Türen gehen sehr schwer zu
BöhserOnkel
Hallöle meine cabrio türen gehen schwer zu bzw rasten nicht richtig ein manchmal wenn ich einsteige und die tür zu ziehe rastet das schloss zwar halbwegs ein aber sie sind noch ne spalt offen dann muss ich nochmal aufmachen und fester zu ziehen, wie behebe ich das? türen ausbauen schaniere einstellen ? oder wie mache ich das genau?
So ähnlich war das bei meinem auch, hab dann alles mit WD40 eingesprüht und es hat schon geholfen. Ist auf jeden Fall einen Versuch wert und weniger arbeit als alles neu einstellen.
hmm ist bei mir schon länger her aber soweit ich mich erinnere gibt es unterlegplatten bzw distanzstücke
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/316i-M10/LHD/M/1988/january/browse/bodywork/front_door_hinge_door_brake/
die nr 6
mit denen habe ich damals meine tür eingestellt ob das so gedacht ist kann ich dir aber nicht sagen
die tür setzt sich über die jahre ein wenig.
besorg dir einen helfer, der die tür hinten höher/tiefer hält, während du vorne die 13er muttern vom scharnier auf/zu machst.
kann aber sehr lange dauern bis ein gutes ergebnis da ist.
hast du mal probiert, ob die scharniere spiel haben? versuch mal die geöffnette tür leicht anzuheben, wenn du spiel merkst, solltest du vorm VERSTELLEN der scharniere einfach mal zwei reparatursätze für diese kaufen. die bestehen imho aus ner gleidbuchse, nen bolzen und zwei schrauben.
ich denke, wenn die scharniere noch nie von der karosserie gelöst wurden, sollte man nicht unbedingt dran rum frimeln. meine meinung...
vg alex
Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
