Vorfaceliftfreund Geschrieben: 23. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 Hi Folgende problematik: Mein abblendlicht war scheisse eingestellt und birnen waren auch ned der bringer also vom 316IT mal eingestellt und andere birnen verbaut, hja dann ging komischer weise das abblendlicht garnimma... alles andere geht sicherungen sind auch gut zumindest die vom ablendlicht und relais iss auch gut hab alles durchgetauscht... der mist geht einfach nicht mehr ich verzweifle noch... was kann denn das noch sein? wär nett wenn mir jemand helfen kann da ich ned ständig mit die nebler fahren möchte oder gar fernlicht... ahja der wagen hat ne eLWR nachgrüstet bekommen ... Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64214-warum-geht-das-licht-nich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 23. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 Wahrscheinlich die Masse nicht richtig eingesteckt am Scheinwerfer Gehäuse. Sonst, einfach anschalten, das Licht. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64214-warum-geht-das-licht-nich/#findComment-821367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 23. August 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 Lichtschalter vielleicht Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64214-warum-geht-das-licht-nich/#findComment-821368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 23. August 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 hm keine ahnung hab alles 20mal ab und angesteckt ... und überprüft obs richtig angeschlossen iss... komisch issja das erst nur eins nicht ging und dann das andere auuch noch... habs ja angeschaltet viell. schalter defekt??? Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64214-warum-geht-das-licht-nich/#findComment-821371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 23. August 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 hm muss ich morgen mal in ruhe schaun... heut eh scho so viel stress gehabt und es war scho duster... Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64214-warum-geht-das-licht-nich/#findComment-821384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blacky1412 Geschrieben: 23. August 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 Ich hab vorgestern das gleiche Problem gehabt, hab die komplette scheinwereinheit getauscht weil ein Scheinwerfer feucht wurde innen. Und siehe da die andere Scheinwerfereinheit wollte nicht mehr gehen. Hab sie auch zig auseingesteckt, nix ging.1mal war die Sicherung durch, gewechselt. Ging trotzdem nicht. War am verzweifeln. Bin dann zu einem BMW Spezialisten gefahren, der schon genug E30 geschlachtet hat und viele Motorumbauten gemacht hat. Der hat den Scheinwerfer wieder zum Leuchten gebracht, es war ganz einfach die MASSE. Oxidiert, einfach abschleiffen, Kontaktspray und fertig. Zitieren VERKAUFT 27.7.2011 : 318i M40 113PS // Diamantschwarzmetallic // M2 Technic Verbau rundum // Tachostand: 232000km https://www.facebook.com/stefan.harfmann Winterauto: Audi A4 1,9TDI 90PS Bj7/1997 mit 260000km Mein E36: Bj5/1994 // 318iS/4 Class 2 // Cosmoschwarzmetallic // M Paket Serie // Tachostand: 166200km Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64214-warum-geht-das-licht-nich/#findComment-821392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 23. August 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 das könnte des rätsels lösung sein... mal sehn morgen muss ich halt mal mit nebler fahren derweil.. scheissdreck da danke für dein tip hoff mal das es das iss sonst steck ich mir ne taschenlampe vorn rein Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64214-warum-geht-das-licht-nich/#findComment-821406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blacky1412 Geschrieben: 23. August 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 :smbmw:Freud mich das ich dir den TIP geben konnte. Hoffe er hilft auch. Zitieren VERKAUFT 27.7.2011 : 318i M40 113PS // Diamantschwarzmetallic // M2 Technic Verbau rundum // Tachostand: 232000km https://www.facebook.com/stefan.harfmann Winterauto: Audi A4 1,9TDI 90PS Bj7/1997 mit 260000km Mein E36: Bj5/1994 // 318iS/4 Class 2 // Cosmoschwarzmetallic // M Paket Serie // Tachostand: 166200km Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64214-warum-geht-das-licht-nich/#findComment-821414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 23. August 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 hm keine ahnung hab alles 20mal ab und angesteckt ... und überprüft obs richtig angeschlossen iss... 1x Spannung am Scheinwerfer messen und Klarheit schaffen. ( Keine Spannung oder beide Lampen Schrott ). Masse am Stecker der Lampe vorhanden ?Spannung an der Sicherung ?Spannung am Relais-Eingang ?Relais zieht an ? / Spannung an der Steuerleitung ?.... Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64214-warum-geht-das-licht-nich/#findComment-821454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 24. August 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2010 so es geht wieder alle beiden birnen sind kaputt gwesen und masse war nicht da... kontaktspray und gut komisch nur die birnen waren noch gut beim ausbaun ausn calypsoroten .... ??? nja egal Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64214-warum-geht-das-licht-nich/#findComment-822038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blacky1412 Geschrieben: 25. August 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2010 Freud mich zu hören. Zitieren VERKAUFT 27.7.2011 : 318i M40 113PS // Diamantschwarzmetallic // M2 Technic Verbau rundum // Tachostand: 232000km https://www.facebook.com/stefan.harfmann Winterauto: Audi A4 1,9TDI 90PS Bj7/1997 mit 260000km Mein E36: Bj5/1994 // 318iS/4 Class 2 // Cosmoschwarzmetallic // M Paket Serie // Tachostand: 166200km Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64214-warum-geht-das-licht-nich/#findComment-822545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
