robert318i Geschrieben: 23. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 moin habe gestern die zündkabel an den zündverteiler neu angeschlossen und nun spinnt der drehzahlmesser!!! motor gestartet los gefahren nix passiert und plötzlich springt er auf 1500 U/min von der drehzahl sollte das alles hin gekommen sein und laufen tut der motor auch ... was könnte das denn nu sein da das problem erst seit dem ist????? gruß robert Zitieren http://bmw-freunde-tangrim.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64197-drehzahlmesser-spinnt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 25. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2010 beschreibe das doch mal etwas genauer. warum hast du die kabe neu angeschlossen? neue kabel oder nur ab und wieder dran?was passiert nachdem der auf 1500 huepft, bleibt er da, geht er dann, dreht er sich im kreis? Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64197-drehzahlmesser-spinnt/#findComment-822844 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
