E30BunkerBuben Geschrieben: 23. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 Hallo, gehört vielleicht nicht ganz híer hin, aber ich versuchs mal, da hier ja geballtest Wissen anzutreffen ist. Ich hab nen E36 318ti Compact mit dem M44 mit ca. 220tkm.Seit paar Tagen hab ich ein Ruckeln bei ca 5500rpm, fühlt sich an wie Begrenzer, der aber eig. erst bei über 6000 einsetzt. Was meint ihr was schadhaft sein könnte? Das mit den Nockenwellen was sein könnte (eingelaufen) wie beim M40, hat das jemand schon mal gehabt?Zwischen 5500 und ca. 5800 tritt das Problem auf, dann wirds besser, aber auch nicht so wie ichs gewohnt bin.Was meint ihr? Zündung? Danke für eure Hilfe!!!BunkerBuben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64192-m44b19-ruckelt-bei-5500rpm/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 23. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 fehlendes geschwindigkeitssignal Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64192-m44b19-ruckelt-bei-5500rpm/#findComment-821235 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30BunkerBuben Geschrieben: 23. August 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 Wo stell ich das fest? Hab vor ca. 2 Wochen den Fehlerspeicher ausgelesen, da war nix drin...Welches Bauteil ist dann kaputt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64192-m44b19-ruckelt-bei-5500rpm/#findComment-821327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 23. August 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 Eine fehlendes V Signal würde im Fehlerspeicher stehen. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64192-m44b19-ruckelt-bei-5500rpm/#findComment-821331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30BunkerBuben Geschrieben: 23. August 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 Also ein Fehler im Motor-Fehlerspeicher war nicht drin, dafür fuktioniert mein ABS nicht, da ist noch was faul... Konfus!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64192-m44b19-ruckelt-bei-5500rpm/#findComment-821334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 23. August 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 jo, das geschwindigkeitssignal kommt vom ABS ;) Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64192-m44b19-ruckelt-bei-5500rpm/#findComment-821357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
