nen verlässliches maß wirste hier wohl kaum bekommen weil der grossteil der autos schon über 100tkm runter hat und auch nimmer die jüngsten sind. im laufe der jahre setzt sich auch so ne originalfeder.
was haste denn vor?
https://e30-talk.com/topic/64147-h%C3%B6he-vom-kotfl%C3%BCgel/#findComment-820318
wieviel cm hat ein serien 320 vom boden bis zur rundung vom kotflügel?
danke Hendrik
Hallo Hendrik,
Ich kann dir lediglich mal ein aktuelles Beispiel nennen.
Mein 320er Cab hat hinten nagelneue Tonnenlager, neue,
für Anhängerbetrieb verstärkte Federn(org.BMW)
und die Schlecht-Wege-Unterlagen(org.BMW) für die Federn,
die etwas dicker als die originalen Gummiteller sind.
Sinn der hochbeinigen Auslegung war,
beim Transport der Trialmoppeds aufs Gelände nicht zu früh aufzusetzen.
Vorne war mein Cab schon beim Kauf recht hoch.
Vom Boden bis zur höchsten Stelle der Kotflügelrundung
sind es bei meinem Fahrzeug unbeladen
vorne rund 66cm,
hinten 62cm.
Damit hast du zumindest schon mal eine Richtmarke....
Ray
http://s5.directupload.net/images/user/100822/temp/vy9u2wkx.jpg http://s3.directupload.net/images/user/100822/temp/y5lfdlhs.jpg
https://e30-talk.com/topic/64147-h%C3%B6he-vom-kotfl%C3%BCgel/#findComment-820331
Vom Boden aus wird im Allgemeinen nicht gemessen weil zu ungenau da kein Boden wirklich grade ist. Es sei denn man hat eine absolut Ebene Betonplatte die wohl kaum irgendwo zu finden ist.
Gemessen wird i.d.R. vom unteren Felgenhorn mittig über die Radnabe bis zur Kotflügelkante. So macht es jedenfalls der :-) und so steht es auch im TIS.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/64147-h%C3%B6he-vom-kotfl%C3%BCgel/#findComment-820351
möchte gerne wissen, um wieviel cm ich dem Boden näher bin
als wenn ichs geahnt hab...........;-):-D:-D
schau mal beim VD auf die seite (e30-koeln.de) da sind nen paar bilder mit gezeigten tieferlegungen und auch zusammengetragene maße von radmitte zur kotikante.
wenn ich mich recht erinner existiert hier aber auch so nen thread irgendwo in den tiefen des achivs.
https://e30-talk.com/topic/64147-h%C3%B6he-vom-kotfl%C3%BCgel/#findComment-820662
