NIPI2007 Geschrieben: 21. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2010 Hallo!Ich hab nen 325i und immer wenn ich das Licht anstelle, flackert es!Jetzt hab schon ne neue Batterie reingesetzt und der Vorbesitzer hat auch mal eine neue Lichtmaschine einbauen lassen aber es flackert immernoch?Ist zwar nicht viel aber ich empfinde es als stöhrend! Woran kann das liegen?Habt ihr das auch an eurem 325i, weil an meinen anderen Autos ist das Licht ganz normal! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 21. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2010 Ich gehe mal davon aus, das die "neue" Lichtmaschine vom Vorbesitzer eine "andere" gebrauchte war? Ich würde einfach mal neue Kohlen in die Lichtmaschine setzen (lassen, je nachdem wie fit Du bist). Schadet nicht, kostet nur nen Appel & 1 Ei.Aber warte mal noch etwas, wenn die Freaks wachwerden - da gibts bestimmt noch die eine oder andere Möglichkeit, um das Problem weiter einzugrenzen... Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NIPI2007 Geschrieben: 22. August 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2010 wenn die Freaks wachwerdenLOL Ja danke! Also das ist keine gebrauchte lichtmaschine, weil die im Motoraum richtig schön glänzt!Kann also noch nicht so alt sein!Und was für ein Kolben:frage: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 22. August 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2010 KOHLEN!!! schleifkohlen!!! Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PatrikS Geschrieben: 22. August 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2010 Sicher die Kohlen !Vielleicht genügt ein abziehen des Schleifrings mit einem feinem Schleifpapier und einem Stück Hartholz. Ist natürlich nur in ausgebautem Zustand möglich. Zitieren Suche E34 M50B25 ölwanne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 22. August 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2010 nu käme aber erstmal noch die frage: wie flackert das licht? gleichmässig?sind die masseverbindungen alle ok? schliesslich soll ja ne neue lima drin sein, normalerweise ist dann auch nen neuer regler mit neuen kohlen dabei. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PatrikS Geschrieben: 22. August 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2010 @daggettHast schon recht. Kann auch was anderes sein. Flacker beide Seiten gleichmäßig, auf und Abblendlicht ? Zitieren Suche E34 M50B25 ölwanne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
qbic Geschrieben: 22. August 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2010 Also ich würde zunächst erstmal alle Kabel prüfen. Meiner hatte auch am Anfang ein leichtes flackern im Licht. Ich habe dann alle Kabel geprüft, all Kontaktflächen gereinigt und wieder blank gemacht und teilweise die Stecker erneuert. Und dannach war das flackern weg und ich möchte auch behaupten das das Licht danach heller war.Und dann natürlich schauen das man die neuen Kontakte dann auch gut schützt, mit Schrumpschlauch zum Beispiel. Zitieren Suche:Lederausstattung Touring komplett (Sportsitze)Klimaanlage M20 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NIPI2007 Geschrieben: 22. August 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2010 Also das ganze Auto flackert leicht aber gleichmäßig! Bevor ich die neue Batterie drinne hatte war das noch extremer! Und wenn ich die elektrischen Fenster bediene, wird die Lichtstärke schwächer! zwar nur etwas aber ich sehe das halt! Hat aber auch nur der 325 meine anderen Autos machen das nicht so! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PatrikS Geschrieben: 22. August 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2010 Vielleicht stimmt was mit deinen Augen nicht, wenn das GANZE Auto flackert !! SpaßWenn die Elek. Fensterheber bedienst ist normal das das Licht schwächer wird, da diese sehr viel Leistung ziehen. Überprüf mal alle Kontakte und Kabel. Vielleicht die Polklemmen direkt ?! Nachziehen und Polfett rauf Zitieren Suche E34 M50B25 ölwanne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 22. August 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2010 klingt für mich nach ner korrodierten oder wackligen kontaktstelle. das flackern könnte der regler verursachen, gras mal die ganzen masseverbindungen ab und die anschlüsse an der lima. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 22. August 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2010 vielleicht mal den keilriemen prüfen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 22. August 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2010 Oder den Verstärker etwas runterdrehen Kam mir letztens ein Golf 2 entgegen, im Dunkeln - das Abblendlicht war eine tolle Discobeleuchtung - flackerte im Takt zur Musik... Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_316i_Saarland Geschrieben: 22. August 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2010 hallo, falls du verstärker trin hast, kleiner tipp bau dir einen Kondensator ein.. hat bei meinem fiesta auchgehofen.. also flackert bei dir tachobeleuchtung abblend und fernlicht so wie die innen raum leuchten ( schalter beleuchtung) heckbeleuchtungt? auch im stand? auch bei laufendem oder stehendem motor? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
