Färben von Leder und Stoff
superholti
Heute habe ich mal zwei Punkte, die mir an meinem e30 überhaupt nicht gefallen haben, angegangen.
Leder färben
Vor einigen Wochen hatte ich mir ja die originalen BMW-Doorboards, frisch mit neuem Leder bezogen, gekauft. Leider stimmte ja die Farbe des neuen Leders überhaupt nicht mit meiner vorhandenen, schwarzen Lederausstattung überein. Die Boards waren eher dunkelgrau bezogen und haben sich deutlich von meinem restlichen Interieur abgehoben. Da ich sowieso eine größere Bestellung beim Lederzentrum vorhatte, habe ich gleich folgendes mit bestellt:
http://gallery.me.com/uvbirke/100247/P1030630/web.jpg
Zur Vorgehensweise
Erst muss das Leder mit dem Reinigungsbenzin abgewischt werden und staubfrei sein. Dann kann man es mit dem schwarzen Lederspray einsprühen. Da darf man auf keinen Fall zu viel sprühen, da sich sonst Laufnasen bilden können. Das Spray eignet sich nur für kleinere Flächen, da es etwas stärker glänzt als normales Leder und eine höhere Deckkraft besitzt. Zum Schluss wird das Leder mit dem Elefantenfett versiegelt.
Hier die Ergebnisse:
Linke Seite vor dem Färben
http://gallery.me.com/uvbirke/100247/P1030623/web.jpg
Linke Seite nach dem Färben
http://gallery.me.com/uvbirke/100247/P1030629/web.jpg
Rechte Seite vor dem Färben
http://gallery.me.com/uvbirke/100247/P1030622/web.jpg
Rechte Seite nach dem Färben
http://gallery.me.com/uvbirke/100247/P1030631/web.jpg
Linke und rechte Seite direkt im Vergleich
http://gallery.me.com/uvbirke/100247/P1030625/web.jpg
Die Boards nach der Färbung sind bei weitem nicht so glänzend und speckig wie sie auf den Bildern rauskommen. Zwar ist das Färbespray schon etwas glänzender als das Leder vorher, aber es glänzt nach dem Elefantenfett viel extremer bei einem Blitz-Foto. Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Stoff färben
Ich habe mir ja letztes Jahr neue Verkleidungen für die Lautsprecher im Fußraum vorne gebaut. Diese hatte ich mit dem zur Verfügung stehenden Stoff bezogen. Der war leider mittel- bis hellgrau. Heute habe ich mich dazu entschlossen, es einmal mit Stoff färben zu probieren. Ich war im Baumarkt und habe mir zwei Dosen von diesem Spray besorgt:
http://gallery.me.com/uvbirke/100247/P1030635/web.jpg
Pro Stück sind das ca. € 5,- - recht günstig, wie ich finde.
Rechte Abdeckung vor dem Einfärben
http://gallery.me.com/uvbirke/100247/P1030633/web.jpg
Rechte Abdeckung nach dem Einfärben
http://gallery.me.com/uvbirke/100247/P1030637/web.jpg
Eingefärbt und eingebaut links
http://gallery.me.com/uvbirke/100247/P1030642/web.jpg
Eingefärbt und eingebaut rechts
http://gallery.me.com/uvbirke/100247/P1030641/web.jpg
Das Ziel wird weiterhin bleiben, dass diese Abdeckungen mal mit Leder bezogen werden, aber für die Zeit zwischendurch ist es nun annehmbar.
Signatur
Moin,
und bleibst du nach der praktischen Erfahrung dabei, dass sich das Spray nur für kleinere Flächen eignet? Auf den ersten Blick sieht es ja wirklich gut aus ...
Ich frage weil ich extreme Angst um die Naht meiner Rückbanklehne habe, was für gebrauchte gute Lehnen verlangt wird ist ja bekannt. Nun gibts ja Anbieter die Bezüge dafür nachgefertigt haben, diese sind aber halt aus neuem anders gegerbten Leder und passen daher weniger zur glänzenden e30 Lederausstattung.
Meinst du man könnte damit eine ganze Rückbank behandeln ohne das es nach Mist aussieht?
Momentan schlägt sich meine Lehne noch wacker und jeder der einsteigt wird gleich eingenordet "PASS MIR AUF DIE NAHT DA AUF" :D:D:D
Gruß Phil
Könnte man dieses Spray auch benutzen um den Teppich zu färben ? Also ist es beständig oder geht es einfach wieder rauszuwaschen ?
Also ich habe mal nach dem Färben und Trocknen des Stoffes etwas Wasser drüber laufen lassen. Da ist nichts schwarz geworden. Leider habe ich etwas viel von dem Spray genommen, weswegen die Fasern etwas verklebt sind. Viel hilft eben nicht immer viel ... :klug:
Das ist ja mal ne gute Sache, hält das auch alles??????
Bisher einwandfrei.
Moin,
Gruß Phil
Das Spray würde ich wirklich nur für kleine Flächen verwenden, auf keinen Fall für eine komplette Rücksitzbank. Das schreibt auch das Lederzentrum genauso:
Komplette Ledergarnituren und Ausstattungen sollten aber in einer Fachwerkstatt bearbeitet werden oder mit den entsprechenden Materialien. Das Farbspray ist für so große Polsterflächen ungeeignet. Der Glanzgrad ist zu hoch und die Farbe zu deckend. Rauleder (Nubuk, Velour) lassen sich leider nicht umfärben.
Das Problem mit der Oberkante meiner Rücklehne bekomme ich auch langsam. Das Leder trocknet aus und schrumpft dadurch. Daher werden die Nähte zu stark belastet und das eh durch die Trockenheit geschwächte Leder reißt dann dort.
Mein Masterplan :klug:
Ich habe wirklich eine Großbestellung beim Lederzentrum gemacht und unter anderem folgendes bestellt:
Altleder Softener Lederöl
Noch ist bei mir nichts gerissen, nur das Leder wird jedes Jahr härter. Seit ein paar Tagen wird die Oberkante der Rücksitzlehne mit diesem Öl behandelt. Vorher habe ich sie leicht angeschliffen mit dem Lederschleifpad. Und ich muss sagen, das Leder fühlt sich schon weicher und elastischer an! Wenn es gerissen ist an der Naht ist es natürlich leider zu spät :motz:
Wegen der hellen Verfärbung durch rissiges Leder, gerade an den Wangen der Vordersitze, hatte ich bisher kein dauerhaft zufrieden stellendes Ergebnis beim Lederzentrum gefunden. Bei der jetzigen Bestellung bin ich aber darüber gestolpert:
Farbe neutral
Habe die auch mal genommen und werde berichten, wenn ich im Winter meine Sitze revidiere.
Signatur
Aaaalso:
Das Leder der Rückbank ist ganz einfach trocken. Klar. Merkt man ja auch. Mein Spezi hat mir jetzt folgenden Tip gegeben: Das Leder anfeuchten. Klingt natürlich strange- ich war auch verwundert.
Erklärung und Vorgehensweise: Das Leder trocknet eben aus mit der Zeit und wird hart. Um dem entgegen zu wirken, nimmt man eine handelsübliche Pumpflasche mit Zerstäuber, mit der man auch Blumen wässert. Damit führt man über einen längeren Zeitraum dem Leder wieder Wasser zu. Geduld sollte man haben, das das Leder nur zart eingestäubt wird. Sonst kann es Stockflecken geben. Nach dieser Vorarbeit kann man dann anfangen, das Leder wieder weich zu machen. Hierzu nimmt man einen Naht-Roller für Tapeten und rollt damit vorsichtig das Leder durch. Ich habe einen neuen Roller für diesen Zweck gekauft.
Vorbereitet habe ich das Leder mit Reiniger stark und dann entfettet mit Reinigungsbenzin.
Momentan stecke ich noch mitten in der Wässerungsphase. Werde aber über den Fortgang des Projekts berichten.
Der Softener ist wohl so stark fettend, das man nach dem Auftrag die Bank nur schwerlich wieder so sauber bekommt, das man nochmal mit Farbe darauf arbeiten kann. Wenn, würde ich den nur von innen auftragen.
Das nachnähen kann man selbst machen. Im Pflege-Forum ist ein Thread dazu vorhanden.
Und zu den hellen Mäandrierungen im Leder: wenn man Flüssigleder aufträgt und dann fleißig schleift und wieder auffüllt, bekommt man die Knicke raus und eine dauerhafte Färbung hin. Ich war das erste Mal auch zu ungeduldig. Schleifen alleine reicht hier nicht aus.
Bin sehr an Ergebnissen interessiert, wen's mal so weit ist.
Ich glaube eigentlich nicht, dass das an der Stelle kritisch ist. Die Oberseite der Rücksitzlehnen ist ja quasi überhaupt nicht direkt mechanisch beansprucht, weswegen ich kaum glaube, dass es dort Falten oder Abrieb geben wird, der ein ausgiebiges Nachfärben irgendwann einmal erforderlich machen wird. Ich werde es mal weiter mit dem Mittel probieren und dann Erfahrungswerte posten.
Laut Lederzentrum ist das Flüssigleder nicht schleifbar. Ich habe es vor ein paar Jahren trotzdem mal damit probiert, also eine dieser Mäandrierungen (schönes Wort :D) aufgefüllt und dann vorsichtig verschliffen. Am Anfang war ich überhaupt nicht damit zufrieden, da man deutlich das Flüssigleder vom Rest unterscheiden konnte und es auch nicht wirklich gut schleifbar war. Inzwischen, nach ein paar Jahren, sieht man da keinen Unterschied mehr.
Ich will auch nicht unbedingt die Falten auf- und ausfüllen, das gehört imho zu altem Leder dazu. Ich will eben nur die beigen Stellen mehr oder minder dauerhaft schwarz einfärben und genauso matt glänzend wie das ursprüngliche Leder hinbekommen. Wenn ich meine Sitze überhole (neue Sitzpolster für den Fahrersitz sind schon gekauft, mein Arsch ist wohl zu fett :D) werde ich mal ausgiebig rumexperimentieren.
Was könnte man denn nehmen für nen Himmel ?? geht das dann auch? wahrscheinlich eher nicht weil große fläche :)
Ich glaube vor allem nicht, dass sich das von den Kosten her bei dem Spray lohnt. Zudem wird es vermutlich fleckig werden, da es wie du sagtest eine große Fläche ist. Bei den kleinen Abdeckungen die ich eingesprüht habe hielt ich beides für vernachlässigbar.
Signatur
Ich nutze ja keine Produkte vom Lederzentrum, sondern die von meinem Spezi Harry (siehe angepinnten Thread hier).
Das Produkt nennt sich schlicht Filler. Damit bekommt man Brüche aufgefüllt und schleifbar ist es auch...
