Pulsierende Stauklappe LMM M30 Ok so oder defekt?
Moin moin,
habe seit 2 Tagen das Problem, dass mein M30 B35 beim Start/in Kaltphase nicht so richtig rund läuft und er auch Probleme hat beim Standgas/Leerlauf wenn warm.
Zuerst dachte ich das kann nur der LLR sein und habe den mal ordentlich gereinigt, brachte aber keinerlei Veränderung im Motorlauf und außerdem scheint der auch in Ordnung zu sein, also alles Innere schön leichtgängig und surrt vor sich hin bei eingeschalteter Zündung!
Nun dachte ich mir, dat liegt doch am LMM und weil ich noch einen 2ten liegen habe, wurde der Patient sofort mal ausgebaut und begutachtet, weil evtl. muß man den ja nur mal reinigen?!
Naja so verdreckt sieht er aber garnicht aus und ich dachte ich schau mal wie leichtgängig die Stauklappe sich bewegen lässt. Im Vergleich zu meinem 2ten LMM habe ich dann festgestellt, dass beim grad ausgebauten LMM ein pulsieren der Stauklappe zu fühlen ist beim bewegen/ruckartigem eindrücken und bei dem 2ten den ich als Ersatz liegen habe halt nicht?! Ist das pulsieren Ok und gehört so oder zeigt das schon, dass er defekt ist?
https://e30-talk.com/topic/64108-pulsierende-stauklappe-lmm-m30-ok-so-oder-defekt/
Was genau meinst du mit "Pulsieren"???
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/64108-pulsierende-stauklappe-lmm-m30-ok-so-oder-defekt/#findComment-819676
Also wenn ich die Klappe vom vermeintlich defekten ruckartig reindrücke und drinnen halte, dann spürt man solche Schwingungen am Finger der die Klappe beim reindrücken berührt....so als wenn eine Feder dahinter schwingt....so pulsierend halt! :freak: Weiß auch nicht wie ich es besser beschreiben könnte!
Mein 2ter LMM hat das nicht......da drückste die Stauklappe und spürst erst nur einen minimalen Wiederstand un dann nix weiter!
https://e30-talk.com/topic/64108-pulsierende-stauklappe-lmm-m30-ok-so-oder-defekt/#findComment-819681
denke nicht, dass dieses "pulsieren" da sein sollte. da wird einfach die klappe schwergängig sein, behaupte ich mal.
bau doch einfach mal den ein, den du noch liegen hattest
https://e30-talk.com/topic/64108-pulsierende-stauklappe-lmm-m30-ok-so-oder-defekt/#findComment-819687
Jupp werde ich auch machen....hatte mich nur erst gesträubt, weil der so verschmoggt ist das Dingen! Naja egal, einmal Intensivreinigung und dann einbauen....dann werde ich ja sehen wie er läuft!
Aber mir ist grad eingefallen, wie man es noch beschreiben könnte....
Es fühlt sich an wie als wenn mal eine schwingende Stimmgabel oben anfassen würde und es hält so 1-2 Sekunden an nach dem reindrücken! Merkartig nicht wahr?:watch:
Ein Lmm mit integrierter Stimmgabel, aber ohne Ton....:D
https://e30-talk.com/topic/64108-pulsierende-stauklappe-lmm-m30-ok-so-oder-defekt/#findComment-819703
