foteas Geschrieben: 19. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2010 Mahlzeit so hab folgendes Problem... hab die lwr angeschlossen wie in der anleitung beschrieben..der linke motor geht garnich der rechte nur sporadisch!! gestern zum beispiel ging er garncht...dienstag lief er ganz normal..hab den 5er regler und stellmotoren. kann es daran liegen dass ich die gewindestangen nicht gekürzt habe und diese dadurch einen wackelkontankt entstehen lassen??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 schrauber Geschrieben: 19. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2010 Ich musste nichts kürtzen oder so angeschloaasen und fertig Zitieren mfg Marc Legastheniker ohne Hoffnung :smbmw:Für immer e30 Cabrio:smbmw: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
foteas Geschrieben: 19. August 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2010 hmm dass kommt mir sehr komisch vor ich weiss echt nich was ich machen soll und auch nich woran es liegen könnte... wollt die woche zum tüv gefahren sein aber wenn die lwr nicht funzt kann ichs ja gleich vergessen :( Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 19. August 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2010 klingt eher nach kabelbruch oder nem wackler. hilft nur durchmessen. Zitieren - Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 schrauber Geschrieben: 20. August 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2010 ich könnte mir das ja mal angucken wie sieht es aus mit nägste Woche Zitieren mfg Marc Legastheniker ohne Hoffnung :smbmw:Für immer e30 Cabrio:smbmw: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 schrauber Geschrieben: 25. August 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2010 Naja wenn der Motor heile gewesen wehre dann wehre er jetzt fertig naja wen du die teile hast sag Bescheid dann machen wir den fertig ich komme dann mit meinen roten Nummer und dann ab zum TÜV damit der auch au die Straße kommt Zitieren mfg Marc Legastheniker ohne Hoffnung :smbmw:Für immer e30 Cabrio:smbmw: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lacerda Geschrieben: 25. August 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2010 ähnliches problem hab ich bei mir auch...Aber umbau mit Fiesta teilen. Wüsste au gerne woher das problem kommt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 schrauber Geschrieben: 25. August 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2010 Naja Ferndiagnose ist immer schlecht prüfe nochmal ab auch alles richtig angeschlossen ist eigentlich ist das ganz einfach du hast bestimt vorne am Motor drei Kabel ein kable muss 31 (Masse) sein das zweite geschaltetes plus vom Lichtschalter und das dritte das Signal vom Schalter wen das alles okay ist dann stimmt was mit deinen stellmotoren nicht viel erfolg Zitieren mfg Marc Legastheniker ohne Hoffnung :smbmw:Für immer e30 Cabrio:smbmw: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
