Problem mit LWR
Mahlzeit
so hab folgendes Problem...
hab die lwr angeschlossen wie in der anleitung beschrieben..der linke motor geht garnich der rechte nur sporadisch!!
gestern zum beispiel ging er garncht...dienstag lief er ganz normal..hab den 5er regler und stellmotoren.
kann es daran liegen dass ich die gewindestangen nicht gekürzt habe und diese dadurch einen wackelkontankt entstehen lassen???
https://e30-talk.com/topic/64052-problem-mit-lwr/
Ich musste nichts kürtzen oder so angeschloaasen und fertig
mfg Marc
Legastheniker ohne Hoffnung
:smbmw:Für immer e30 Cabrio:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/64052-problem-mit-lwr/#findComment-819022
hmm dass kommt mir sehr komisch vor
ich weiss echt nich was ich machen soll und auch nich woran es liegen könnte... wollt die woche zum tüv gefahren sein aber wenn die lwr nicht funzt kann ichs ja gleich vergessen :(
https://e30-talk.com/topic/64052-problem-mit-lwr/#findComment-819134
ich könnte mir das ja mal angucken wie sieht es aus mit nägste Woche
mfg Marc
https://e30-talk.com/topic/64052-problem-mit-lwr/#findComment-819566
Naja wenn der Motor heile gewesen wehre dann wehre er jetzt fertig naja wen du die teile hast sag Bescheid dann machen wir den fertig ich komme dann mit meinen roten Nummer und dann ab zum TÜV damit der auch au die Straße kommt
mfg Marc
https://e30-talk.com/topic/64052-problem-mit-lwr/#findComment-822838
Naja Ferndiagnose ist immer schlecht prüfe nochmal ab auch alles richtig angeschlossen ist
eigentlich ist das ganz einfach du hast bestimt vorne am Motor drei Kabel ein kable muss 31 (Masse) sein das zweite geschaltetes plus vom Lichtschalter und das dritte das Signal vom Schalter wen das alles okay ist dann stimmt was mit deinen stellmotoren nicht viel erfolg
mfg Marc
https://e30-talk.com/topic/64052-problem-mit-lwr/#findComment-822849
