Gibt es einen trick, den motor anzeheben um die Ölwanne zu demontieren?
Moin,
leider fehlt mir passendes Hilfsmittel wie (brücke) etc. um den Motor ( M20) anzuheben! Gibt es da irgentwelche Tricks oder Tipps wie man den am besten anhebt?? Fahrzeug steht auf der hebebühne, daher ist es schlecht den am Werkstattdach per seilzug anzuheben!
Und kann man die achse an der 4 scharuben auch noch losen um Platz zu gewinnen, ohne das was an der Spur verstellt wird?? habe das gerade nicht mehr vor auch, ob die achse in der Karosserie Zentriert wird!!!
MfG Torsten
https://e30-talk.com/topic/63997-gibt-es-einen-trick-den-motor-anzeheben-um-die-%C3%B6lwanne-zu-demontieren/
Motorlager los machen und dann entweder an den haltern hoch heben oder genau an der stelle wo das Getriebe am Motor dran is....
so hab ich es immer gemacht und das ging super....
Holzstück zwischen Wagenheber und Ölwanne, Motorlager lösen wie Stefan schreibt. Dann Motor n Stück hoch (Achtung evtl. steht Ansauge recht schnell an der evtl. vorhandenen Domstrebe an, vllt auch Gaszug demontieren), dann n Stück Holz zwischen Motorlager und Träger, Wagenheber wieder ablassen und zack ist das Ding 2-3cm höher.
Gruß Phil
Ich schraub immer die Motorlager oben und unten auf, so das die Mutter noch am Gewindeende dran ist.
Dann stell ich einen Holzbalken unters Getriebe.
Dann lass ich die Hebebühne ab und der Motor wird hochgedrückt.
Ölwanne abschrauben.
Ein M3 parkt nicht, er lauert!!!
mhh ich mach einfach das lenkgetriebe runter also weglegen dann kannst sie auch wunderbar runtermachen
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
Moin,
MfG Torsten
Da der Motor recht weit hochgehoben werden sollte (bis der ZK hinten an der Spritzwand anliegt):
Oel ablassen!
Kuehlerzarge loesen
Kuehler loesen
Beide Motorlager loesen
Motor unter der Oelwanne unter Zuhilfenahme eines flaechigen Bretts / Holzklotzes anheben
beim anheben evtl. den Kuehler incl. Zarge von Hand mit hochheben damit sich nichts verklemmt
Kanthoelzer in der richtigen Hoehe links und rechts unter die Motortraeger und auf den Laengstraegern positionieren
Das reicht, um die Oelwanne bei montierter Oelpumpe abnehmen zu koennen
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
Ok!!! Ich danke euch für die Hilfe! Super so werde ich das mal versuchen ;-)
MfG Torsten
