Passendes Ersatzgetriebe für M40?
318is_spunt
Guten Abend Leute,
fahre derzeit einen ehemaligen 316i...wurde vom Vorbesitzer auf 1,8l M40 Motor umgebaut.
Jedoch stammt der Motor aus einem E36.
Weiß nicht genau wo da die Unterschiede sind?!
Ich habe noch 1-2 (Uralt-)Getriebe rumfliegen in denen jeweils eine verschieden Große Hauptwelle verbaut ist...genauer gesagt haben die Zapfen welche in den Motor gehen verschiedene Durchmesser.
Meine Frage an euch ist nun welche Untschiede es da gab (E30-E36) ?!
Währe euch sehr dankbar wenn Ihr mir sagen könnt nach welchem Getriebe ich mich umsehen muss!
Das jetzige hört sich unter Last an wie ein Unimog Benz!!!
sage schonmal Vielen Dank
*edit*
habe mich gerade mal durch das EtK gelesen...
also derzeit verbaut ist auf jeden Fall ein Getrag 240 Getriebe.
Die vom E36 sehen ja nun komplett anders aus ?!
lassen wir das mit E30 oder E36 Motor mal aus dem Spiel.
Was für Unterschiede gibt es bei den Hauptwellen ?
Mit freundlichen Gruß
Tim
Bearbeitet: von 318is_spunt
Es gibt 2 verschiedene Masse 12 und 14mm.soweit mir bekannt ist das 14mm beim e36 drin,aber bei bmw ist alles möglich.Du brauchst nur das Lager wechseln...grußRR
Das muss ich kurz berichtigen, es sind 12 und 15 mm, der wechsel hat im september `90 stattgefunden. Also bis dahin 12, danach 15 mm. Aber zur sicherheit schau dich im ETK um, aber es ist nur das Lager am motor was dann getauscht werden muss, das teil kostet 5 €.
