318is_spunt Geschrieben: 17. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 (bearbeitet) Guten Abend Leute,fahre derzeit einen ehemaligen 316i...wurde vom Vorbesitzer auf 1,8l M40 Motor umgebaut.Jedoch stammt der Motor aus einem E36. Weiß nicht genau wo da die Unterschiede sind?! Ich habe noch 1-2 (Uralt-)Getriebe rumfliegen in denen jeweils eine verschieden Große Hauptwelle verbaut ist...genauer gesagt haben die Zapfen welche in den Motor gehen verschiedene Durchmesser.Meine Frage an euch ist nun welche Untschiede es da gab (E30-E36) ?!Währe euch sehr dankbar wenn Ihr mir sagen könnt nach welchem Getriebe ich mich umsehen muss!Das jetzige hört sich unter Last an wie ein Unimog Benz!!! sage schonmal Vielen Dank *edit*habe mich gerade mal durch das EtK gelesen...also derzeit verbaut ist auf jeden Fall ein Getrag 240 Getriebe.Die vom E36 sehen ja nun komplett anders aus ?!lassen wir das mit E30 oder E36 Motor mal aus dem Spiel.Was für Unterschiede gibt es bei den Hauptwellen ? Mit freundlichen Gruß Tim Bearbeitet: 17. August 2010 von 318is_spunt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63970-passendes-ersatzgetriebe-f%C3%BCr-m40/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 17. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 Es gibt 2 verschiedene Masse 12 und 14mm.soweit mir bekannt ist das 14mm beim e36 drin,aber bei bmw ist alles möglich.Du brauchst nur das Lager wechseln...grußRR Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63970-passendes-ersatzgetriebe-f%C3%BCr-m40/#findComment-817730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp318touring Geschrieben: 18. August 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2010 Das muss ich kurz berichtigen, es sind 12 und 15 mm, der wechsel hat im september `90 stattgefunden. Also bis dahin 12, danach 15 mm. Aber zur sicherheit schau dich im ETK um, aber es ist nur das Lager am motor was dann getauscht werden muss, das teil kostet 5 €. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63970-passendes-ersatzgetriebe-f%C3%BCr-m40/#findComment-817857 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is_spunt Geschrieben: 19. August 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2010 hört sich super an!Danke sehr . mfg tim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63970-passendes-ersatzgetriebe-f%C3%BCr-m40/#findComment-818902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
