Frage zu Ferderbein 320 i hilfe gesucht
**Mr.E30**
hi leute
ich habe eine allgemeine frage zu meinen Federbeinen vom 320 i
habe gerade mal gemessen wegen dem durchmesser die haben nur 45 mm müssten das nicht normal 51mm haben ? weil ich will mir ja ein neues fahrwerk einbauen aber die haben alle nur 51mm beine als angabe auser die firma AP fahrwerke die haben ein 6 Zylinder fahrwerk mit 45 mm beinen ? oder ist das ein tipp fehler ?bei den steht das bis baujahr 08.87
meine daten :
Baujahr : 18.11.1988
KW/PS : 95/129
hier der link http://cgi.ebay.de/AP-Sportfahrwerk-60-50mm-BMW-E30-Limousine-Coupe-6Zyl-/270505034844?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r
In der Regel wurden 316-320 mit 45mm FB ausgerüstet, stimmt also schon bei dir!
Autos mit ABS und/oder Scheibenbremse vorne/hinten hatten unabhängig von der Motorisierung 51er Federbeine!
nee nee das können durchaus auch 45er federbeine sein. der kleinen 6ender (der eta auch?) wurden zeitweilig auch mit den dünnen teilen ausgeliefert. meist in verbindung mit trommeln hinten.
selbst das m-technik-fahrwerk wurde teilweise im 320i mit 45er dämpfern ausgeliefert.
jojo, ist für dich aber kein wirkliches Problem! Die Federn kannst du immer verbauen, müssen nur eine ABE für deinen 320 besitzen! Dämpfer kaufst du dir eben auch extra passend für 45er FB! Oder frag mal bei den ganzen Anbietern, ob sie auch Dämpfer für 45mm FB liefern können!
rechtgeb
Je nach finanziellen Mitteln würde ich dir aber sowieso raten, keines dieser Lowbudget Komplettfahrwerke von EBay zu kaufen! Lieber bißchen mehr investiert und länger was davon!
Meine Empfehlung wären die ALPINA-Bilstein Dämpfer vorne, die es noch bei ALPINA im Sonderangebot für 112 inkl. Nachnahme gibt! Sind 45er Dämpfer, also passend für deine FB! Hinten würde ich Bilstein B4 oder B6 nehmen! Dazu H&R, Eibach oder M-technic Federn, je nach dem wie tief es sein soll!
