Guden, wollte wissen ob eine Basskiste mit Folgender Auf maße ( siehe Zeichnung, die von handgemacht wurde) in meinen e30 Limosine 5ürer Passenthut, ausmessen kann ich es nicht da das Fahrzeug in der werkstatt ist zur inspektion..
so wie sie auf der Zeichnung ist, sonst Zeigt der lsp zum Kofferaumdeckel oder zum boden.
würde mich freuen wenn mir einer weiter helfen könnte mfg
https://e30-talk.com/topic/63765-passt-eine-basskiste-in-einen-316i-5t%C3%BCrer-limosine/
das könnte sehr sehr knapp werden....
von der Breite passt es natürlich wunderbar.... aber wenn du die Kiste unter die Hutablage schieben willst, dann wird das nix mit 45cm Höhe.
wenn du die Kiste drehen kannst, dann könnte es vielleicht grad so klappen mit den 40cm als Höhe..... aber da geb ich jetzt mal keine 100% Garantie
und wenn die kiste keine Schräge hinten hat wirst sie auch nicht ganz nach hinten schieben können, das heist sie hockt Automatisch auch weiter im Einladebereich....
da kann ich dir leider nur raten...... stell sie rein und probier wenn du die Möglichkeit hast
https://e30-talk.com/topic/63765-passt-eine-basskiste-in-einen-316i-5t%C3%BCrer-limosine/#findComment-814662
hm.. das wäre blöd wen des ned passt, dann müsste ich mir ne neue kaufen...
weil ausprobieren ode rnahc messne kann ich end da der e30 im moment in der werkstatt ist
https://e30-talk.com/topic/63765-passt-eine-basskiste-in-einen-316i-5t%C3%BCrer-limosine/#findComment-814675
also die 45 in der Höhe geht auf keinen fall......
die 40 nur wenn du sie mit dem Hammer rein kloppst... ;-):-D
https://e30-talk.com/topic/63765-passt-eine-basskiste-in-einen-316i-5t%C3%BCrer-limosine/#findComment-814691
na super.. ich bin mal kurz das teil noch einmal vermessen.. kanns ein das ich was falsch abgelesen habe.. ich mach mal ein bild von ned verschrecken ist in meinem arbeits auto verbaut^^ dahger auch so viel werkzeug usw^^
https://e30-talk.com/topic/63765-passt-eine-basskiste-in-einen-316i-5t%C3%BCrer-limosine/#findComment-814697
so nachgemessen, 42,5 in der höhe und in der tiefe... das gudde is ich kännte de je seite um 1,3cm kürzen... aber kuck dirs bild an.. wie gesagt ist mein arbeits auto!!
der weiße farbfleck hatte mir der karoserie bauer verursachtd as gude is ich bekomme es mit nagel lack entferner runter.. die gelben streifen sind von innen angeklebt...
https://e30-talk.com/topic/63765-passt-eine-basskiste-in-einen-316i-5t%C3%BCrer-limosine/#findComment-814700
tja also ich glaub nicht das es passt.....
ich hab aber nix da um es nochma zu messen....
must warten bis einer hier bei seiner Limo mal kucken gehen kann....
https://e30-talk.com/topic/63765-passt-eine-basskiste-in-einen-316i-5t%C3%BCrer-limosine/#findComment-814711
ok, weil meine ist vor nechste woch freitag ned da... weil auser inspektion ist fahrwerk abgaßanlage usw im umbau
https://e30-talk.com/topic/63765-passt-eine-basskiste-in-einen-316i-5t%C3%BCrer-limosine/#findComment-814721
also habe es mal nachgemessen in der Werkstatt knapp 44,3cm habe ich dort.. hoffe mich ned vermessen zu haben... das dürfte doch passen oder? mfg
https://e30-talk.com/topic/63765-passt-eine-basskiste-in-einen-316i-5t%C3%BCrer-limosine/#findComment-814866
Also ich habe den Hifonics Brutus Dual im E30,
WAR SEHR SEHR SEHR SEHR Knapp ich musste mit nem guten druck das Teil reindrücken.
http://img1.werkenntwen.de/photo12/47de7d02b33a3309058601822d57f7d7/v/g/vg9t0okhk4ahds6492bmsms1eab.jpg
Ich hab sie reingestellt und sie lag genau auf den kanten auf also quer rein und sie stand vorne genau 1cm auf dem Rand, also hab ich den Teppich rausgemacht und mit Anlauf dagegen gelaufen mit nem kleinen Plopppp viel sie in den Kofferraum :-D
Abmessungen: 86 x 38 x 48/38 cm
(Hifonics BXI 12 DUAL)
Ein Auto wird hinten angetrieben,
alles andere sind Kutschen.... :meinung:
E34 belebt Körper und Geist.
https://e30-talk.com/topic/63765-passt-eine-basskiste-in-einen-316i-5t%C3%BCrer-limosine/#findComment-815006
deine Maße eritiert mich etwas...
https://e30-talk.com/topic/63765-passt-eine-basskiste-in-einen-316i-5t%C3%BCrer-limosine/#findComment-815020
86 breit
38 hoch
oben 38 tief
undten 48 tief
https://e30-talk.com/topic/63765-passt-eine-basskiste-in-einen-316i-5t%C3%BCrer-limosine/#findComment-815024
mit Schräge hinten dran......
https://e30-talk.com/topic/63765-passt-eine-basskiste-in-einen-316i-5t%C3%BCrer-limosine/#findComment-815037
ahso ok.. also heist meine basskiste wird gerade so rienpassen...
wie mache ich das mim teppich? den der originale ist sehr dick...
reicht es wenn ich dort wo die box ist ein stück stoffunter lege und dan ein stück teppich drum rumm lege?
https://e30-talk.com/topic/63765-passt-eine-basskiste-in-einen-316i-5t%C3%BCrer-limosine/#findComment-815039
Könntest du auch machen...
Ich habe meinen Nachher einfach zurecht geschnitten
https://e30-talk.com/topic/63765-passt-eine-basskiste-in-einen-316i-5t%C3%BCrer-limosine/#findComment-815047
könntest du vilt. einmal nachmessen wie hoch dein kofferaum ist? denke mal ob 3 oder 5türer wird wohl kein unterschied sein. damit ich ganz sicher bin, den ich habe 44cm gemessen
https://e30-talk.com/topic/63765-passt-eine-basskiste-in-einen-316i-5t%C3%BCrer-limosine/#findComment-815059
hmm naja wenn der die 38cm schon rein drücken muste wird es mit deinen 42 nicht besser werden.....
um bis nach hinten zu kommen muss man glaub ich um die 38 haben und nicht mehr... sonst kommt man nicht unter die Heckablage.....
https://e30-talk.com/topic/63765-passt-eine-basskiste-in-einen-316i-5t%C3%BCrer-limosine/#findComment-815061
Ich würde da mal sagen probieren geht über Studieren ne ;-)
https://e30-talk.com/topic/63765-passt-eine-basskiste-in-einen-316i-5t%C3%BCrer-limosine/#findComment-815065
hab eben nochma gekuckt... 38cm darf man haben, dann kommt man bis hinten an die Schräge....
mit 42cm bleibt man vorher hängen und wenn man pech hat ragt die kiste noch in den einladebereich rein....
https://e30-talk.com/topic/63765-passt-eine-basskiste-in-einen-316i-5t%C3%BCrer-limosine/#findComment-815066
WO haste denn geschaut beim Cabrio?
Bendeke den Verdeckkasten ;-)
https://e30-talk.com/topic/63765-passt-eine-basskiste-in-einen-316i-5t%C3%BCrer-limosine/#findComment-815088
ne warum im Cabrio??? bin doch nich doof.... ;-)
ne ne ich hab hier so ein paar Baumaße zwecks Eigenbau Kiste für die Limo.... daher weis ich das maß
https://e30-talk.com/topic/63765-passt-eine-basskiste-in-einen-316i-5t%C3%BCrer-limosine/#findComment-815187
ah...
Alles klar ;-)
https://e30-talk.com/topic/63765-passt-eine-basskiste-in-einen-316i-5t%C3%BCrer-limosine/#findComment-815211
Sag mal wie bekommst du den Druck vom Subwoofer in den Innenraum? Müsste der Subwoofer da nicht anders herum stehen?
https://e30-talk.com/topic/63765-passt-eine-basskiste-in-einen-316i-5t%C3%BCrer-limosine/#findComment-815834
