318IS (E30) Motor schaltet sich von selbst aus
cartman
Wen mein Motor wird warmer sein schaltet sich von selbst aus. Warmer heißt wen die Zeiger kommt auf der erste strich nach dem blaue Bereich.
In diesem fall wen ich versuche anzuschalten, der Motor dreht aber spring nicht an, und auf die Zündkerzen gibst kein Strom.
Ich muss wartet bis der Motor wird abgekühlt.
Was kann das sein. Das Steuergerät was repariert.
MSG
Ps.
Entschuldigen für meinen Deutsch. Ich bin seit November 2003 in Deutschland.
Steuergerät repariert??? Hätte ich wenn dann nur mal getauscht.
Wenn kein Zündfunken da ist, dann erstmal Zündkabel, Zündspule testen/tauschen(gegen Gebrauchtteile).
mfg
Aber dann dürfte er doch auch bei kaltem Motor keinen Zündfunken haben oder? Das die Gemischaufbereitung je nach Temperatur des Motors verändert wird ist klar, aber an der Zündspannung verändert sich doch nix oder?
An den Besitzer, mach dir nix aus deinem Deutsch, aber biste dir sicher das kein Zündfunken da ist und woher weisst das?
mfg
dirk
Kein Zündfunke beim warmen Motor ist meist die Verteilerkappe und Läufer(Finger) zu alt,oder verbrannt(Kohlesatz).
318iS hat keinen Läufer und auch keine Verteilerkappe.
Ist eine sogenannte Ruhende Zündung und hat für jede Kerze eine eigene Zündspule.
Support81
Naja wenns ne ruhende ist hast du pro Zylinder eine Zündspule die du überprüfen kannst...sonst noch die Zündkabel und die Kerzen.
Wußte ich nicht,hab noch kein Wagen ohne Verteiler besessen.
