cartman Geschrieben: 25. Juli 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2004 Wen mein Motor wird warmer sein schaltet sich von selbst aus. Warmer heißt wen die Zeiger kommt auf der erste strich nach dem blaue Bereich. In diesem fall wen ich versuche anzuschalten, der Motor dreht aber spring nicht an, und auf die Zündkerzen gibst kein Strom. Ich muss wartet bis der Motor wird abgekühlt. Was kann das sein. Das Steuergerät was repariert. MSG Ps. Entschuldigen für meinen Deutsch. Ich bin seit November 2003 in Deutschland. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6367-318is-e30-motor-schaltet-sich-von-selbst-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 26. Juli 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2004 Steuergerät repariert??? Hätte ich wenn dann nur mal getauscht. Wenn kein Zündfunken da ist, dann erstmal Zündkabel, Zündspule testen/tauschen(gegen Gebrauchtteile). mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6367-318is-e30-motor-schaltet-sich-von-selbst-aus/#findComment-58955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 26. Juli 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2004 Steuergerät repariert??? Hätte ich wenn dann nur mal getauscht. Wenn kein Zündfunken da ist, dann erstmal Zündkabel, Zündspule testen/tauschen(gegen Gebrauchtteile). mfg Aber dann dürfte er doch auch bei kaltem Motor keinen Zündfunken haben oder? Das die Gemischaufbereitung je nach Temperatur des Motors verändert wird ist klar, aber an der Zündspannung verändert sich doch nix oder? An den Besitzer, mach dir nix aus deinem Deutsch, aber biste dir sicher das kein Zündfunken da ist und woher weisst das? mfgdirk Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6367-318is-e30-motor-schaltet-sich-von-selbst-aus/#findComment-59012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 26. Juli 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2004 Kein Zündfunke beim warmen Motor ist meist die Verteilerkappe und Läufer(Finger) zu alt,oder verbrannt(Kohlesatz). Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6367-318is-e30-motor-schaltet-sich-von-selbst-aus/#findComment-59013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cartman Geschrieben: 26. Juli 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2004 Weil wen es warm was, hab ich das Kabel von Zündkerzen weggenommen und geprüft mit der maße von Auto und war keine funkeln.Danke für antworten.... :):) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6367-318is-e30-motor-schaltet-sich-von-selbst-aus/#findComment-59037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cartman Geschrieben: 26. Juli 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2004 Verteilerkappe und Läufer(Finger) Wo finde ich diese Dings… unter motorhaube.... :-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6367-318is-e30-motor-schaltet-sich-von-selbst-aus/#findComment-59038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 26. Juli 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2004 Kein Zündfunke beim warmen Motor ist meist die Verteilerkappe und Läufer(Finger) zu alt,oder verbrannt(Kohlesatz). 318iS hat keinen Läufer und auch keine Verteilerkappe.Ist eine sogenannte Ruhende Zündung und hat für jede Kerze eine eigene Zündspule. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6367-318is-e30-motor-schaltet-sich-von-selbst-aus/#findComment-59040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cartman Geschrieben: 26. Juli 2004 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2004 was bedeutet das im meinem fall??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6367-318is-e30-motor-schaltet-sich-von-selbst-aus/#findComment-59100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 26. Juli 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2004 Naja wenns ne ruhende ist hast du pro Zylinder eine Zündspule die du überprüfen kannst...sonst noch die Zündkabel und die Kerzen. Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6367-318is-e30-motor-schaltet-sich-von-selbst-aus/#findComment-59116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 27. Juli 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2004 ... Wenn kein Zündfunken da ist, dann erstmal Zündkabel, Zündspule testen/tauschen(gegen Gebrauchtteile). mfg ^^ mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6367-318is-e30-motor-schaltet-sich-von-selbst-aus/#findComment-59143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 27. Juli 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2004 318iS hat keinen Läufer und auch keine Verteilerkappe.Ist eine sogenannte Ruhende Zündung und hat für jede Kerze eine eigene Zündspule. Wußte ich nicht,hab noch kein Wagen ohne Verteiler besessen. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6367-318is-e30-motor-schaltet-sich-von-selbst-aus/#findComment-59227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
