Qwerlenkerlager richtig eingebaut?
PeeWee
Hallo!
Habe heute das Fahrwerk kontrolliert weil mein Cab. sehr unruig ist.
Es fühlt sich so an als würde das auto bei der kleinsten unebenheit nachschwingen.
Habe die Qwerlenkerlager angeschaut und weiß nicht ob sie richtig eingebaut sind (weil der rechte nicht mittig ist)
werde sowiso auf die m3 lager wechseln vom e36 3.2
kann das schuld sein das mein auto so "schwingt" und Vibriert?
Alle anderen lagerungen haben aber kein spiel weil ich vor kurzen beim tüv war.
Bitte um hilfe!
Danke
Sind kaputt.
Um Dich zu beruhigen, wäre das rechte Lager ein exzentrisches Lager, wäre es richtig eingebaut.
Da es sich um ein eigentlich zentrisches Lager handelt, ist es so nicht richtig.
Solltest Du schnell wechseln, das bedeutet Reifenverschleiß.
Und dieses Mal nicht am Preis sparen und ein ordentliches kaufen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Danke für die antwort!
Aber der gummi ist nicht rissig oder so....
Er ist richtig "verspannt"
Aber bei den vollgummilager kann er eh nirgenwo hin oder?
Aber die einbaulage würde stimmen oder?
Bearbeitet: von PeeWee
Na prima ,zusammen mit den Ql-Lagern vom m3 e36 3,2 zentrisch passt das.
Würde nach dem Einbau aber ev. mal zur Achsvermessung fahren und ggf. die Spur einstellen lassen.
Werde ich machen.
Danke!
Der vorbesitzer hat zwar schon eine vermessung gemacht aber bei den lagern....
Er hat auch oben bei den Dohmlagern (vorne) auf der innenseite (motorseitig) was beigelegt.
Dar war der Dohn oben bei den 3 Schrauben verbogen wegen einen harten Fahrwerk und deshalb haben sie das gemacht.
Für mich schaut es aber normal aus.
Und eine Dohmstrebe passt auch ohne probleme.
Soll ich das was der vorgänger beigelegt hat entfernen?
Weil das dohmlager eh beweglich ist wegen den gummi.
