ZV schliesst und springt sofort wieder auf
Mal wieder das leidige Thema ZV: bei meinem Cabrio springt die ZV sofort nach dem schliessen wieder auf. Habe das STG schon mal getauscht, daran liegt es nicht. Hatte das funktionierende von meinem Touring genommen, das gleiche in grün. Wundert mich etwas. Es hatte funktioniert, wollte eine Alarmanlage einbauen. Kabel rausgesucht, mit Kabeldieben provisorisch angeschlossen, funktioniert. Fest installiert, ZV springt wieder auf. Alarmanlage wieder rausgenommen, keine Veränderung mehr. Ist eine CarGuard Defender II. Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte. Sufu habe ichg schon benutzt, aber leider nicht das passende gefunden. Sie funktioniert ja, bleibt aber nicht zu.
Gruß,
Joscha
https://e30-talk.com/topic/63554-zv-schliesst-und-springt-sofort-wieder-auf/
wie´s im wiki steht, grün/blau und rot/braun. habe den Fehler aber inzwischen selber gefunden. der stellmotor von der beifahrerseite war´s. nun funktioniert das alles so wie es soll. trotzdem danke!
https://e30-talk.com/topic/63554-zv-schliesst-und-springt-sofort-wieder-auf/#findComment-811693
- Signal öffnen kommt gegen Masse
- Türkontaktschalter liegt auf Masse ( ggf. beim Ausbau der Alarmanlage ausversehen Stecker abgezogen... )
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/63554-zv-schliesst-und-springt-sofort-wieder-auf/#findComment-811735
