Tonnenlager die tausendste :( Bolzen mag nicht so wie ich
Phobo
Eigentlich hätte ich gedacht wär ich gut vorbereitet jetzt kommt jedoch der Bolzen auf der Beifahrerseite nicht raus :(
Bisher demontiert:
"TonnenlagerStrebe" Links Rechts
Bolzen links ging mit 2kg Meinungsverstärkung gut raus.
Rechts jedoch hilft gar nichts auch nicht der 5kg hammer :(
Ein- und Ausziehwerk Werkzeug ist vorhanden muss ich allerdings heute wieder zurückgeben deswegen wurmt mich das jetzt schon ein wenig das der blöde Bolzen nicht rausmag.
Vom Innenraum hab ich schon ein wenig mit Rostlöser geflutet aber es scheint als sitzt der bolzen dort sogut das der eh nicht einsickert.
Würde das etwa mit einem 2-Arm abzieher funktionieren? (leider keiner vorhanden aber dann kauf ihc mir den nachher schnell mal)
Auf der linken Seite bleibt noch dazu die Achse oben hängen sonst hätt ich zumindest die Seite gemacht allerdings kann ich niergends das Gegenstück vom Ausziehwerkzeug einschieben. Rechts ist das Tonnenlager so Meier das die Achse dort schon gut hoch-runter wandert wenn man den Wagenheber drunterschiebt.
Irgendjemand nen tipp bzgl. dem ollen Bolzen?
vlt mit samften schlägen von links und rechts draufschlagen damit sich oben die Verzahnung etwas löst...
Sonst einfach von unten drauf hämmern... vergesse bittte nicht irgend was draufzulegen auf das loch oder mach die rücksitzbank wieder rein. Sonst ist der nächstes Thread woher bekomm ich und wie bau ich eine Seitenscheibe ein... :)
Mutter wieder ein Stück draufschrauben, dass du den Bolzen nicht beschädigst und dann kann man nicht mehr machen als ordentlich draufzimmern ;) Nur Mut, irgendwann kommt er.
Mit einem abzieher kannst du nirgends ansetzen.
