Radlager-Tausch-hinten-E30-Bj 1988, 320i
simile
ich würde dringend Hilfe brauchen. Möchte das defekte Radlager rechts hinten ersetzen. Es sind Trommelbremsen ohne ABS oben. Die Radlagermutter habe ich bereits entfernt. Wie geht es weiter?
Muß die Antriebswelle entfernt werden? Wie? Neue Lagersätze habe ich mir bereits besorgt.
Ich bitte dringend um Hilfe!
Vielen Dank
Simile :smbmw:
Die Antriebswelle muss raus, klar sonst kannst das Radlager nicht abziehen. Hast Du einen Radlager Abzieher? Wenn nein, wirds eine Schweine-Arbeit, bzw. die Achsschwinge muss raus um das Raflager auszupressen.
Hallo!
Danke für die Hilfen. Habe mir einen entsprechenden Abzieher augeborgt. Ohne Abzieher ginge die Reparatur nicht zu machen, mit sehr viel Zeitaufwand eventuell. Das Pfeifgeräusch ist jetzt weg.
Danke, liebe Grüße aus Graz,
Simile :smbmw:
