problem mit ZV, auto läst sich nicht abschließen
hi,
meine nachbarin hat an ihrem 316iT nen prob, und war läst sich das fahrzeug von keiner tür aus abschließen
nachdem man das türschloß umdreht öfnet der wagen nach ca 1-2 sek automatsich wieder...das spiel kann man ewig spielen, ziehmlich nerfig!
waran kann das liegen?
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/6345-problem-mit-zv-auto-l%C3%A4st-sich-nicht-abschlie%C3%9Fen/
ich weiß jetzt nicht genau wie bei bmw die ZV funktioniert (hab meinen erst seit zwei wochen) aber ich denke, da gibt's nicht so viele Möglichkeiten:
1. ZV-Steuergerät im A**** (glaub ich aber nicht, denn warum sollte es einfach so kaputt gehen, es sein denn, jemand hat dran rumgefummelt)
2. Irgendwo im Fahrzeug bekommt ein Kabel kontakt und alles geht wieder auf
3. Es ist nämlich so, daß wenn man die Fahrertür offen läßt und dann z.B. vom Kofferraum aus absperrt, dann geht das Auto erst zu und dann nach 1-2 sek wieder auf, weil er die Fahrertür nicht schließen kann ("Knopf geht nur runter wenn die tür zu ist"). Jetzt kann es sein, daß die Tür zwar zu geht, aber das "Bestätigungs"-Signal auf das das Steuergerät wartet kommt aus irgendeinem Grund nicht (Kabel irgendwo kaputt, Stellmotor in der Tür kaputt, usw. ...). Dann macht das Steuergerät eiskalt wieder auf.
So, mehr fällt mir jetzt Spontan nicht ein. Ich würde mal die Fehlersuche bei der Fahrertür beginnen. Wenn ich irgendwo sch**** erzählt habe, dann korrigiert mich bitte sofort.
Verkaufe meine E30 318i! Zu finden unter Angebote!
https://e30-talk.com/topic/6345-problem-mit-zv-auto-l%C3%A4st-sich-nicht-abschlie%C3%9Fen/#findComment-58747
hatte ich auch mal, als ich an meinem Schloss rumprobieren musste. da war dieser Microschalter mit im Spiel. aber da ich mich nichtmehr 100% errinnern kann geb ich da keine Garantie drauf
https://e30-talk.com/topic/6345-problem-mit-zv-auto-l%C3%A4st-sich-nicht-abschlie%C3%9Fen/#findComment-58749
Ich hab das gleich problem, wenn ich manchmal die Fahrertür abschliesse dann gehen nach 1-2sek die Türen wieder auf.
Ich muß dann die ZV vom Kofferraum aus schliesen.
allerdings muß du das Fahrerschloss ganz nach rechtsdrehen und dann den Schlüssel abziehen, also in verriegelungsstellung.
Ich denke mir mal das es weniger mit dem Steuergerät als vielmehr mit nem' ausgelutschten Schloss/gestänge zu tun hat und ne "einfache" einstellarbeit erforderlich ist.
habe aber leider noch nicht die richtige Zeit gefunden das Problem mir näher zu betrachten:-(((
wenn ich die ursache/lösung für das Problem gefunden habe werde ich berichten
https://e30-talk.com/topic/6345-problem-mit-zv-auto-l%C3%A4st-sich-nicht-abschlie%C3%9Fen/#findComment-58886
