Wie viel Bar druck E30 Benzinpumpe???
der grobe unterschied liegt eher zwischen vfl und nfl.
nfl hat die pumpe im tank, die wird so 5 bar bringen.
die vfl hatten im tank eine vorförderpumpe und die eigentliche spritpumpe fahrerseite unterm auto kurz vorm hinterrad.
wenn man den ersatzteillisten glauben darf, haben zumindest die nfl 316-325 de gleiche pumpe im tank.
https://e30-talk.com/topic/63445-wie-viel-bar-druck-e30-benzinpumpe/#findComment-809819
Die NFL haben alle eine ähnliche Pumpe im Tank, es gibt zwei Sorten,
1. Mit nur einem Anschluss für die Benzinleitung, dann gibt es einen Aktivkohlefilter im Motorraum und den Benzinfilter auf der Fahrerseite vor der Hinterachse.
2. Mit zwei Anschlüssen für die Benzinleitung und die Rückführung.
Die Tankpumpe liefert 3.0 Bar Druck.
„Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.“
Erasmus von Rotterdam:klug:
https://e30-talk.com/topic/63445-wie-viel-bar-druck-e30-benzinpumpe/#findComment-809835
3 bar sind doch systemdruck?!
die bringt sicherlich mehr, allerdings sinkt folglich die förderleistung. als ich mal mit ethanol gefahren bin, hat se auch 4,5 bar geschafft... förderlich für die haltbarkeit ist dies allerdings nich.
https://e30-talk.com/topic/63445-wie-viel-bar-druck-e30-benzinpumpe/#findComment-809838
3 bar brauchts oben am motor, der überschüssige sprit geht zurück durch die rücklaufleitung und "pumpt" dann noch den sprit durch mitreissen aus der linken tanktasche in die rechte...
damit vorn auch 3 bar systemdruck anliegen, muss die pumpe schon etwas mehr schub habenm um eventuelle blasen durchzufördern, ohne das der motor bockt.
https://e30-talk.com/topic/63445-wie-viel-bar-druck-e30-benzinpumpe/#findComment-809872
Genau das denke ich mir auch. Die Frage ist nur wie viel Bar die Pumpe nun bringt?
_________________
Gruß Andre
https://e30-talk.com/topic/63445-wie-viel-bar-druck-e30-benzinpumpe/#findComment-810067
irgendwo hatte ich mal nen onlineshop, der bei den intankpumpen von bosch oder pierburg nen maximaldruck von 6-8 bar angegeben hatte. manche der billigeren werden mit 4 bar angegeben.
https://e30-talk.com/topic/63445-wie-viel-bar-druck-e30-benzinpumpe/#findComment-810069
So warum ich die Frage gestellt hab ist benöite eine neue Benzinpumpe...
Jetzt ist die Frage soll ich die vom E36 M3 3,l verbauen oder eine vom E30???
Der S50 B32 beöntigt ja einen Druck von 5bar jetzt ist die Frage ob die vom E30 auch reichen würde????
_________________
Gruß Andre
https://e30-talk.com/topic/63445-wie-viel-bar-druck-e30-benzinpumpe/#findComment-810321
die vom 19 renualt geht auch habe ich jetz seit dem habe ich keine probleme mehr mit dem druck und der förderleistung ,man sagt auch in 30sek pumben sollten mindestene über 1,5 liter vorn ankommen dann stimmt auch der druck
https://e30-talk.com/topic/63445-wie-viel-bar-druck-e30-benzinpumpe/#findComment-811081
wenn die pumpe in Ordnung ist kann man auch anhand der Ampere zahl sehen wie viel bar in etwa durch kommt.
pro 1,5A sind das 1 Bar sooo in der art kann man das sagen. Vorrausgesetzt die Pumpe ist I.O!
Hebi
https://e30-talk.com/topic/63445-wie-viel-bar-druck-e30-benzinpumpe/#findComment-811521
