SpecTec Geschrieben: 5. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 Ich habe seit Wochen ein knackendes Geräusch an der VA, besonders bei schneller Lenkradbewegung hin und her und wenn ich über Huppel oder Löcher fahre.Meiner Meinung nach, wenn es kälter ist mehr als wenn es warm ist. Kann es nicht konkret lokalisieren, aber ich vermute auf der re Seite. Man merkt auch keine negative Auswirkung auf das Fahrverhalten.Folgendes habe ich kontrolliert und nichts auffälliges gefunden:Querlenker, Querlenkerhauptlager, Stabbis, Dämpfer, Federn, div. Gummis.Könnte es das Domlager sein? Wäre für Hilfe dankbar. Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63434-domlager-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 5. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 Ferndiagnose ist natürlich schwierig, aber könnte imho eine Feder sein, die sich im Federbein mitdreht. Am besten mal lenken lassen und die Federbeine beobachten. Man würde dann sehen, wie die Feder ruckartig radial weiterspringt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63434-domlager-defekt/#findComment-809733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 5. August 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 hmm, könnte es auch das Kugellager vom Domlager sein?PS: ich kontrolliere das mal am WE mit der Feder Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63434-domlager-defekt/#findComment-809736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 5. August 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 Moin Volker, ich beobachte bzw höre bei mir dasselbe seit einiger Zeit, ich hatte das Federbein vor 2 Wochen komplett auseinander, da war nix.Ich hatte an eine gebrochene Feder gedacht bzw eine Feder die nicht richtig im Teller sitzt wie Jens schreibt, war aber nix... Domlager, Dämpfer, QL, Pendelstützen alles keine 5tkm alt und keine Billigqualität ... Mich ärgert es ungemein, ma schaun was noch für Ideen kommen Gruß Phil Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63434-domlager-defekt/#findComment-809739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. August 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 ich hatte nach langen suchen den grund gefunden. teile getauscht wie doof. natürlich den querlenker (weil neu und keine 7000km drauf) ausgeschlossen. und was soll ich sagen? genau!!!! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63434-domlager-defekt/#findComment-809801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 5. August 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 Hab einen "ähnlichen" Fehler heute "behoben". Mein grüner Touring knackte immer vorne links beim Überfahren von kleineren Unebenheiten, aber nicht bei größeren, z.b. im Parkplatz eingearbeitete Regenrinnen.Bruder beigeholt, Lenkrad auf Anschlag, er hat den (standard gefederten) Touring geschaukelt das es knackt. Es war die Stabi-Koppelstange ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63434-domlager-defekt/#findComment-809809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 5. August 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 Wobei ich eine defekte Pendelstütze nicht mit "knacken" beschreiben würde. Und die knackt auch beim geradeausfahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63434-domlager-defekt/#findComment-809811 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 5. August 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 Pendelstützen hatte ich schon getauscht (vo + hi), Tonnenlager getauscht, Domlager hinten getauscht (alles Meyle und Meyle HD), ich verstehe es nicht. @ Mathes, was war es denn bei dir???? Querlenker?? Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63434-domlager-defekt/#findComment-809842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. August 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 @ Mathes, was war es denn bei dir???? Querlenker?? jupp. das traggelenk machte die geräusche. meyle-QL rein und schon ward ruhe. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63434-domlager-defekt/#findComment-809904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 5. August 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 merci! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63434-domlager-defekt/#findComment-809909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 8. August 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2010 Bei mir sind Meyle QL drin, wie gesagt noch recht neu Mal schauen, bis zum Winter lass ichs jetzt knacken, ich hab momentan sowas von kein Bock auf Geschraube. Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63434-domlager-defekt/#findComment-811766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ducaddicted Geschrieben: 3. Juni 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2012 (bearbeitet) @Pilly: Was war denn dann das Knacken? Ich such mir nämlich noch nen Wolf. Hab an der Vorderachse ein Knacken, das eigentlich nur in Linkskurven auftritt. Selten beim Überfahren von Unebenheiten. das Ganze ist mit schnellen lenkbewegungen provozierbar. Man merkt den "Knackerich" im Fussraum. Gewechselt habe ich schon: Domlager, Dämpfer, Querlenker mit Gummilager komplett, Pendelstützen (Koppelstangen), Spurstangenaxialgelenk, Motorlager. Langsam bin ich echt mit meinem Latein am Ende. Bin auch schon ne halbe Stunde bei der DEKRA auf der Rüttelplatte gewesen. Die konnten mir auch nicht weiterhelfen. VG Bearbeitet: 3. Juni 2012 von ducaddicted Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63434-domlager-defekt/#findComment-1159290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ducaddicted Geschrieben: 6. Juni 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2012 Hallo, hat denn jemand anderes eventuell eine Idee was es noch sein könnte? VG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63434-domlager-defekt/#findComment-1161040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Maddin Geschrieben: 6. Juni 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2012 Vielleicht Radlager? aber des hätten die ja auch merken müssen eig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63434-domlager-defekt/#findComment-1161047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ducaddicted Geschrieben: 10. Juni 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2012 So, gestern hab ich es endlich geschafft die Sache genauer untersuchen zu können. Habe einfach das linke Federbein ausgebaut und zerlegt. Dabei fiel mir auf, dass das eigentlich noch sehr frische (keine 1200km) Federbeinstützlager ein deutliches Kippspiel aufweist.Hat jemand zufällig ein neues zur Hand und kann mal prüfen ob das normal ist, dass man ein Kippspiel feststellen kann? Vielen Dank für eure HilfeAnton Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63434-domlager-defekt/#findComment-1162765 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexM20 Geschrieben: 13. Juni 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2013 Habe gerade das selbe Problem. Domlager, Federn und Stoßdämpfer sind keine 4 Monate alt. Beim links lenken ist ein Poltern im Fußraum zu spüren. Könnten es auch die Querlenker sein? Die sind von 2009. Zitieren Lieben Gruß,AlexM20 Ziel 2014/2015:Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63434-domlager-defekt/#findComment-1305485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
