chiller Geschrieben: 3. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2010 (bearbeitet) Hallo, ich weiss - es gibt sicher viele solcher Threads, aber ich mach diesen Trotzdem auf. Mein Cabrio hatte Original ein M-Fahrwerk, allerdings wurden die Federn gegen Tieferlegungsfedern von HR getauscht. Da die hinteren Dämpfer fertig sind, steht meiner Meinung nach an, alle vier zu tauschen, da der Wagen ja nicht gerade neu ist. Welches Gewindefahrwerk könnt IHR empfehlen? Es muss nicht das teuerste sein, nicht das härteste, und nicht das tiefste, sondern ein FW mit dem mach noch fahren statt huppeln kann, was straff ist, aber nicht nach 50km Rückenschmerzen bringt. Am liebsten wär mir ein verstellbares Fahrwerk, da ich die Buchsen und Lager auch machen werde, und dort die PU Buchsen einsetzen werde. Einstellung erfolgt dann durch Radlast durch eine befreundete Motorsportfirma. Also - Ihr seid gefragt, Danke für eure Kommentare:) EDIT:Für die Buchsen habe ich mir sowas vorgestellt:http://cgi.ebay.de/Powerflex-Buchsen-13-teiliger-kompl-Satz-BMW-E30-M3-/230499120380?cmd=ViewItem&pt=Teile_ohne_Strassenzulassung&hash=item35aad174fc Fahrwerk wird es wohl auf den ersten Blick das K-Sport werden:http://cgi.ebay.de/K-SPORT-Gewindefahrwerk-BMW-3er-E30-Typ-3-1-3-R-51mm-/250503465412?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3a532b89c4 Fährt jemand so eine Compo? Bearbeitet: 3. August 2010 von chiller Zitieren Grüsse:Suche folgende Sachen:- schwarze Nieren Danke! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63381-welches-fahrwerk-ist-sinnvoll/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chiller Geschrieben: 4. August 2010 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2010 Naja,teurer wie das K-Sport ist es nicht. Du meinst also die Variante 2? Ich hatte im letzten Wagen die Var.1 (da nur diese angeboten wurde) und war sehr unzufrieden. Das Fahrwerk hat deutlich hörbar gearbeitet und war stossig. Hatte bisher schon in den verschiedenen Autos verschiedenen FW´S drinne, und da haben mich die HR, D2, Tein mehr überzeugt als das KW. Ich hatte auch erst das D2 im Auge, allerdings gibt es noch kein Gutachten, und auf solchen Stress hab ich keine Lust. Zitieren Grüsse:Suche folgende Sachen:- schwarze Nieren Danke! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63381-welches-fahrwerk-ist-sinnvoll/#findComment-809302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chiller Geschrieben: 5. August 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 Das mag sein,hatte das FW aber in einem Neuwagen, was mich ja schliesslich auch so geärgert hat. Habe dann nach gut einem Jahr auf das HR gewechselt, und Geräuche waren weg. Andererseit, im Bekanntenkreis gehen die Meinungen stark auseinander, einer fährt es im Octavia RS und ist begeistert, eine anderer im Vectra moniert auch geräusche und holprige Fahrweise. Ich wollte eben nicht nochmal "daneben" langen. Hat denn jemand das D2 verbaut? Zitieren Grüsse:Suche folgende Sachen:- schwarze Nieren Danke! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63381-welches-fahrwerk-ist-sinnvoll/#findComment-809363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Baur_TC2 Geschrieben: 5. August 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 Das mag sein,hatte das FW aber in einem Neuwagen, was mich ja schliesslich auch so geärgert hat. Habe dann nach gut einem Jahr auf das HR gewechselt, und Geräuche waren weg. Andererseit, im Bekanntenkreis gehen die Meinungen stark auseinander, einer fährt es im Octavia RS und ist begeistert, eine anderer im Vectra moniert auch geräusche und holprige Fahrweise. Ich wollte eben nicht nochmal "daneben" langen. Hat denn jemand das D2 verbaut? Klapperndes Gewindefahrwerk im Vectra ist völlig normal, bei dem Auto gehört es dazu.Ich kenne einige Vectra und alle haben dasselbe Problem:Geräusche an der Vorderachse die man nicht verhindern kann ausser man baut wieder "normal" ein oder halt NUR härtere Dämpfer. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63381-welches-fahrwerk-ist-sinnvoll/#findComment-809366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chiller Geschrieben: 5. August 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 Ja, es kann sein, das es manche Autos gibt, die typisch sind, sollte nur ein Beispiel sein. Mich würde eben die Erfahrung der E30Gemeinde interessieren. Zitieren Grüsse:Suche folgende Sachen:- schwarze Nieren Danke! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63381-welches-fahrwerk-ist-sinnvoll/#findComment-809380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 5. August 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 Wenn Du eine Motorsport-Firma mit Radlastwage an der Hand hast, würde ich mir auch von Dieser ein Fahrwerk zusammenstellen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63381-welches-fahrwerk-ist-sinnvoll/#findComment-809385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chiller Geschrieben: 5. August 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 War auch mein Gedanke. Die stellen eigene Fahrwerke hauptsächlich aus HR bzw. Bilstein sachen zusammen, und stimmen es individual ab, bzw verbauen die auch TEIN Fahrwerke. ABER: Wieviel kann man der Cabrio-Karosserie zutrauen? Hat jemand schon Erfahrung mit den Fahrwerksstreben von UltraRacing?www.ultraracing.com Danke! Zitieren Grüsse:Suche folgende Sachen:- schwarze Nieren Danke! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63381-welches-fahrwerk-ist-sinnvoll/#findComment-809391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chiller Geschrieben: 5. August 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 Oder die bessere Frage, wie würdet Ihr ein FW zusammenstellen, welche Teile erneuern oder gegen bessere(welche) tauschen? Zitieren Grüsse:Suche folgende Sachen:- schwarze Nieren Danke! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63381-welches-fahrwerk-ist-sinnvoll/#findComment-809695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
