318i goes IS Kardan zu kurz
Hallo E30-Gemeinde,
bestücke gerade meinen NFL 318i Bj.89 mit einem IS-Motor Bj.98.
Leider ist die 318i Kardan irgendwie zu kurz, wie kann das sein?
I und IS Kardan müssten doch gleich sein?
Danke.
lg Daniel
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
https://e30-talk.com/topic/63363-318i-goes-is-kardan-zu-kurz/
Hi
da haste des gleiche problem wie ich hatte...
die IS kardan iss kürzer also muss deine iwei zuweit zusammen geschoben sein, besorg dir lieber die richtige weilst sonst nicht froh wirst, ich sprech aus erfahrung ;-)
mach mal hier ne suchanfrage: Autoverwerter.de
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
https://e30-talk.com/topic/63363-318i-goes-is-kardan-zu-kurz/#findComment-808858
Welches Getriebe hast Du am M42 Motor? Das vom M40 oder M42?
Wenn das vom M42 verbaut ist könntest Du dieses durch das M40 Getriebe tauschen oder nur den Flansch vom M40 auf das M42 Getriebe schrauben.
https://e30-talk.com/topic/63363-318i-goes-is-kardan-zu-kurz/#findComment-809382
ich hab zuerst den M42 Motor mit Getriebe eingebaut, jedoch war die M40 Kardan zu lange.
Dann hab ich den M42 Motor mit dem M40 Getriebe bestückt, jedoch ist dann die M40 Kardan etwas zu kurz.
Übergangsweise fahre ich jetzt mit der etwas zu kurzen Kardan bis ich eine lösung gefunden haben.
lg Daniel
Verkaufe:
https://e30-talk.com/topic/63363-318i-goes-is-kardan-zu-kurz/#findComment-809512
