Wechsel von 15" auf 16" Felgen möglich?
noog
Tachchen,
also wollt mich hier nurmal erkundigen ob meine Planung so aufgeht:
Also zurzeit fahr ich die 15" Kreuzis mit 205/55 R15 Bereifung bei einer Tieferlegung von 40/40.
Nun geplant is der Einkauf der netten Borbet A in 16" (vorne 7,5x16 / hinten 9x16) mit der typischen 215/40 R16 Bereifung.
Kotis sind bereits in Eigenarbeit umgebördelt worden,mit der guten Hammermethode und Lack hat TOP gehalten =)
Nun scheint mir der Wagen hinten aber doch sehr tief zu liegen, hatte mal 30mm Platten hinten drauf (also 15mm pro Seite), leider hatten die aber bei starker zu Ladung in den Kurven ein schleifen an den Reifen verursacht, also hab ich die direkt wieder ausgebaut.
Nun ist die Frage ob ich den Wagen hinten andere Federn verpassen soll oder die Kotflügel was rausziehen soll , wobei letzteres natürlich günstiger wäre und weniger aufwand.
Wagen ist ein 318i Touring das FAQ zum Thema, ausm Forum hier hab ich mir bereits durchgelesen ;-)
Anbei noch ein Bild.
//edit: Auf dem Bild sind die Spurverbreiterungen bereits entfernt !!!
Bearbeitet: von noog
Hi,
also dann stimmt was nicht. Ich hatte 60/40 bei mir verbaut und Spurverbreiterungen von je 20mm drin. Mit den Serienkreuzis und da hatte nichts geschliffen. Bin aber mittlerweile auf 30/30 mit Schlechtwegepaket hinten zurückgegangen, da es für meine Zwecke zu tief war. (einmal Ölwanne richten reicht mir). Die Federn hatten sich noch gesetzt, so das es im Endeffekt 80/60 war.
Meine Kanten hatte ich aber Professionell umlegen lassen.
Check doch noch mal ob du nicht zu wenig umgelegt hast an einigen Stellen.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
@ jenad:
was meinste genau?
es geht mir hauptsächlich darum das halt die neuen Felgen passen (natürlich mit den geforderten 5mm Verbreiterung pro Seite)
und das ich persönlich nicht finde das es hinten aussieht wie 40mm tiefer sondern mehr. und das ich es mal euren scharfen adleraugen zeigen wollte um ne meinung zu hören ;-)
gruß marcel
