saschaderbaer Geschrieben: 31. Juli 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2010 Ist zwar kein BMW, aber vielleicht kann ja jemand helfen.Und zwar leuchtet ab und an mal die Batterie lampe und das Zeichen mit einem Kreis und innen einem ! .Lichtmaschine haben wir messen lassen, die lädt. Batterie probleme konnten wir auch noch nicht feststellen.Werkstatt auch schon paar std gesucht aber nix gefunden. Man merkt auch nicht das sich was verändert. Nur lampen sind halt an und das ist schon ein wenig komisch. Achso maschine hat 1,3 bzw 1,4 L maschine mit 65 KW Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63276-toyota-corolla-e10-kombi-lampen-leuchten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 31. Juli 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2010 solang das sporadisch, unmotiviert und ohne Eintrag im Fehlerspeicher ist ... wird das sehr schwer zu finden sein. Welches Baujahr hat das Auto ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63276-toyota-corolla-e10-kombi-lampen-leuchten/#findComment-807678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 31. Juli 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2010 BJ ist 12.93Teilweise tritt das in Kurven auf, bleibt dann oder geht aus.sie waren sogar bei den Test in der Werkstatt an, aber nix gefunden.... Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63276-toyota-corolla-e10-kombi-lampen-leuchten/#findComment-807680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 31. Juli 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2010 klingt für mich erstmal nach ner losen/Maroden/unzuverlässigen Masse-Verbindung. Ich weiß nicht in wieweit bei dem Fahrzeug bereits eine Regelung des Generator erfolgt (Abschaltung bei Volllast o.Ä.). .... BMW nannte es einst "EnergieRückGewinnung" *hust*, Ford nannte es bereits in den 90ern "Ladestromregelung". Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63276-toyota-corolla-e10-kombi-lampen-leuchten/#findComment-807691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
