hallo,
ich hab ein problem mit meinem e30 318i bj. 88.
manchmal unter der fahrt hat mein auto so komische aussetzer also das gas spricht nicht mehr an. also das ganze ist auch nur ganz kurz und dabei geht auch manchmal der radio mit aus
dabei läuft auch der motor untertourig (standgas). wenn der motor normaltourig läuft passiert sowas nicht.
den schlauch zwischen luftmassenmesser und ansaugstutzen hab ich auch erneuert. benzinpumpe hab ich mir auch eine andere besorgt aber das hat das problem nicht gelöst.
dazu jammer auch manchmal mein zahnriemen hat das was mit dem ganzen zu tun?
ich würd mir gern nen neuen kaufen weis aber nicht ob ich nur den riemen oder auch die rollen dazu kaufen soll?
ich hoff jemand kann mir helfen
mfg
Bearbeitet: von marsimoto
https://e30-talk.com/topic/63257-aussetzer-beim-fahren/
mal den Strom messen den die Lima abgibt wenn Motor an is.... liegen dann an der Batterie 13,xVolt an??
Batterie hat immer gut Spannung, also Auto läst sich prima starten?
Meinst du Zahnriemen oder Keilriemen?? Wie gut is der Riemen gespannt von der Lima?? Wie alt?
https://e30-talk.com/topic/63257-aussetzer-beim-fahren/#findComment-807561
Hört sich ziemlich utopisch an. Also ich hab die Problemchen teilweiße bei meinem 7ner E32 und dabei fängt auch das Radio es spinnen an. Hat aber bei mir was mit spannungsspitzen zu tun die auftreten.Aber warum und woher weiß ich auch noch nicht richtig.
Du kannst mal eins machen , spannung messen von der lichtmaschine bei standgaß , volllast und teillast. Kannst ja dann mal posten deine werte die du ermittelt hast.
Lafen zwa happala af der Straß. Socht der ane zum andern. Horcher mol!! Lass mi a mol in der mittn lafen!!
Ged a fra zum Bäcker nei. Frocht der Bäcker , Gute Fraf was grings na. Socht die Fra , ich krichert 99 wäckla. Schauter der Bäcker , Worum wollsn na ka 100 hom, socht die Frag , na horgns a mol , wer sull na denn ganzen scheißdreck fressen!!! :freak:
Grüßla aus Nemberch.... :-UU Oaaans Zwoaaa GSUFFFAAA!!!
https://e30-talk.com/topic/63257-aussetzer-beim-fahren/#findComment-807718
