M40 Ruckelt wenn Warm
Schoggel
Guten Morgen zusammen :),
ich habe mir vor 3 Wochen ein 318i cabrio gekauft,
leider musste ich feststellen das er nach längerer Fahrt den Geist aufgiebt, und leider weis ich nicht mehr weiter.
Das Problem ist folgendes: nach 50-100 km (Außentemperatur und Fahrweise spielen hier anscheinend eine Rolle, fängt der Motor ab einer Bestimmten Drehzahl das stottern an, nimmt dann im Sekundentakt kein Gas mehr an. Je länger man fährt desto niedriger wird die Drehzahl bei der sich der Fehler Zeigt, ab 2000 Umdrehungen wirds dann kritisch, und die Autobahn bzw. Landstraße ist zu verlassen ;). Anfahren ist irgendwann gar nicht mehr möglich.
Zündkabel wurden getauscht, Zündverteilerkappe und Finger habe ich gereinigt.
Für jegliche Hilfe bin ich sehr Dankbar :).
Grüße Chris
Die Forensuche würde etliche Möglichkeiten aufzeigen, was es sein kann.
Übliche Verdächtige: blauer Temperaturfühler. Oder den LMM gegen einen vom E36 ersetzen oder Adaptionskabel verbauen.
Vorausgesetzt, alle anderen Sachen am Motor sind ok.
