Micha Geschrieben: 22. Juli 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2004 Hallöchen,, ich möchte bei mir den Airbag ausbauen, bzw. das Lenkrad durch nen Sport ohne Airbag ersetzten. Lt. ETK scheint die Lenksäule auch anders zu sein.Wer hat damit Erfahrung bzw hat das schon mal gemacht? Was ist zu beachten? Micha Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6325-airbag-ausbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magic of Tattoo Geschrieben: 22. Juli 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2004 Der "Kranz" wo das Lenkrad drauf sitzt (die Verzahnung) ist bei der Lenksäule vom Airbad länger/höher...d.h. wenn Du das normale Lenkrad aufsetzt, kannst Du die Mutter bis zum Gewindeende drehen und das Lenkrad hat noch Höhenspiel = die Mutter drückt nicht auf´s Lenkrad! Du kannst diese Luft mit einem Distanzstück ausgleichen! Falls Du die Lenksäule wechseln willst, mußt Du auch das Kreuzgelenk tauschen! Die Verbindung am "Pedalrahmen" ist auch etwas anders! Hab das bei meinem damaligen Touring auch komplett umgebaut, da es ein Automatik war und eh das Kupplungspedal eingebaut werden mußte! MFG Frank Zitieren gehasst, verdammt, vergöttert Stopt Tierversuche - nehmt Kinderschänder Technischer Handel für gebrauchte BMW Teile! Ankauf von BMW "Bastlerwagen"! www.BMW-Teileparadies.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6325-airbag-ausbauen/#findComment-58591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
