Verschlussdeckel Ausgleichbehälter
divo
Hallo zusammen,
die O-Ring Dichtung vom Deckel des Ausgleichbehälters (M20 B20) ist zerbröselt.
In der ETK finde ich nur den ganzen Deckel:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Touring/Europe/320i-M20/LHD/A/1988/december/browse/radiator/expansion_tank/
NR. 2
Gibt es die Dichtung nicht einzeln?
Und kann ich mit dem Auto noch fahren, oder drückt er mir jetzt das ganze Wasser raus?
VG,
divo
Heckantrieb?
Klar, ich will drücken und nicht ziehen!
Nein gibt es nicht einzeln. Nur als ganzes, kostet grade mal 13,70.
Ob er dir das Wasser rausdrückt kann ich jetzt nicht sagen, hab es bei meinem nicht probiert. Denke aber mal ja.
To do List 2010/11
Das ist nicht gut.
Wie komme ich jetzt nach BMW:frage:
Nein, ich fahre nicht mit Bus und Bahn;-)
Heckantrieb?
Dann nimm das Rad
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Dann nimm das Rad
Soviel Zeit habe ich auch nicht:-D
Könnte aber sein das du die brauchst :freak: . Den muss er mit Sicherheit bestellen. Obwohl, den vom e30 hatte die NL da, den vom 5er musste er bestellen 8-/ .
To do List 2010/11
