divo Geschrieben: 30. Juli 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Hallo zusammen, die O-Ring Dichtung vom Deckel des Ausgleichbehälters (M20 B20) ist zerbröselt. In der ETK finde ich nur den ganzen Deckel: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Touring/Europe/320i-M20/LHD/A/1988/december/browse/radiator/expansion_tank/ NR. 2 Gibt es die Dichtung nicht einzeln? Und kann ich mit dem Auto noch fahren, oder drückt er mir jetzt das ganze Wasser raus? VG, divo Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 30. Juli 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Nein gibt es nicht einzeln. Nur als ganzes, kostet grade mal 13,70. Ob er dir das Wasser rausdrückt kann ich jetzt nicht sagen, hab es bei meinem nicht probiert. Denke aber mal ja. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
divo Geschrieben: 30. Juli 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Nein gibt es nicht einzeln. Nur als ganzes, kostet grade mal 13,70. Ob er dir das Wasser rausdrückt kann ich jetzt nicht sagen, hab es bei meinem nicht probiert. Denke aber mal ja. Das ist nicht gut. Wie komme ich jetzt nach BMW:frage: Nein, ich fahre nicht mit Bus und Bahn;-) Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 30. Juli 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Dann nimm das Rad Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
divo Geschrieben: 30. Juli 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Dann nimm das Rad Soviel Zeit habe ich auch nicht:-D Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 30. Juli 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Dann nimm das Rad Soviel Zeit habe ich auch nicht:-D Könnte aber sein das du die brauchst . Den muss er mit Sicherheit bestellen. Obwohl, den vom e30 hatte die NL da, den vom 5er musste er bestellen . Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
divo Geschrieben: 30. Juli 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Habe gerade bei ProCar angerufen (ist in der Nähe), die müssen den bestellen. Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
divo Geschrieben: 30. Juli 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2010 Erledigt! Habe mir einen vom Schrott geholt. Werde mir zur Sicherheit noch einen zulegen, man weiss ja nie;-) VG, divo Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
