Da macht es " klick"
Gast abasus
Hallo liebe E 30 Freunde.....
Vieleicht kann mir ja der eine oder andere einen Rat geben was mit meinem E30 los ist! Mein Rat geht langsam aber sicher zu Ende...
Also; Fahre ich vorwärts so um die 70-80 km/h und ich muß leicht bremsen zieht mein Lenkrad leicht nach lings............Stehe ich und ich mache den Rückwärtz Gang rein ,zieht es beim bremsen leicht nach Lings und es macht ziemlich laut klick...........fahre ich wieder vorwärtz an und bremse sofort wieder macht es wieder klick und Lenkrad zieht nach rechts! Beim Dauerbremsen ,sagen wir bei Tempo 100 auf 0 km/h zieht er nur einmal nach Rechts,was aber bei dem Tempo echt auch mal schief gehen kann! Meine Werkstatt sagte es sei der Rechte Qerlenker........ich also einen neuen verbaut........aber das war es NICHT!! Irgentweilche Ratschläge was es sein kann..............doch der linke Qerlenker?
Lieben Gruß schon mal von mir.......
hi wenn bei mir sowas war mache ich immer alle beide neu. könnten aber auch deine domlager sein. mfg
Hast du deine LINKE Bremsanlage mal unter die Lupe genommen? Vielleicht liegt es auch dran daß da was festgegangen ist.
http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpg
Ein Viertel hätten wir.
QL Lager is ok?
man sollte ihn auch mal hochheben und schaun wie die Lenkung is, das da kein spiel drin is....
oder wenn er steht, das einer mal genau kuckt wenn du hin und her lenkst..... das man mal sieht wo das knacken her kommt
das klick kommt von vorne ja??
ich tippe auf die bremse. da wird wohl eine belag oder ein sattel so viel luft in der führung haben das der bremsklotz wandern kann. das macht dann "klick".
wenn dazu noch nen sattel schwergängig ist.........
Hallo E 30 Freunde
Hab den Wagen heut morgen noch mal hoch gebockt(vorne) und nach geschaut ! Sestgestellt habe ich das die Mutter an der rechten Pendelstütze locker war...........an den Bremsen kann's nicht liegen......hab beide seiten nach geschaut( neue Beläge sind drauf)
Allein durch das anziehen der Mutter der rechten Pedelstütze ist das " klick" weniger geworden....ABER nicht weg! Was kann das nur sein? Das Lenkrad zieht weiterhin beim ersten Druck aufs Bremspedal nach rechts( vorwärtz gesehen)
also wenn die kiste beim bremsen einseitig wechzieht isses immer die bremse. auch wenn da neue beläge drauf sind.
zur pendelstütze: wenn du schon ne weile so rumgefahren bist hats die gummiöse der pendelstütze schon zerlegt. da hilft nur nen neuteil.
einseitiges wegziehen beim Bremsen kann auch von ausgeschlagenen traggelenken oder vor allem defekten oder schwachen Querlenker Gummilagern. Es muss nicht immer an der Bremse liegen.
Der Bremssattel am Federbein ist angezogen? ;)
Es könnte aber auch z.b. an ausgeschlagenen Stossdämpfern liegen. Nach einiger Zeit entwickeln die etwas Spiel in dem Bereich in dem sie hauptsächlich genutzt werden. Das Federbein kann dann etwas kippen.
