Tacho spinnt ( immernoch )
Habe immernoch das Problem das mein Tacho gelegentlich ausfällt. Habe den kompletten Kabelstrang
vom Diff bis zum Stecker unter der Sitzbank erneuert. Möchte das Kabel jetzt komplett von Anfang bis Ende erneuern.
Nun meine Frage: Weiss einer von euch wo genau das Kabel verläuft? Muss ich es direkt vom
Diff am Tachometer anschliessen? ( nur 2 Kabel )
Ist es Möglich das der Geber der am Diff montiert ist kaputtgehen kann? Kann ich mir ja eigentlich nicht vorstellen, allerdings weiss ich nicht genau wie er arbeitet...?
Danke schonmal für eure Hilfe! :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/63087-tacho-spinnt-immernoch/
alles kann kaput gehen......
aber das muss man jetzt halt prüfen
das es wo am kabel liegt glaub ich nicht, hast es ja neu gemacht...
also bleibt nur nen Wackelkontakt im KI oder der Fühler/Sensor im Diff...
https://e30-talk.com/topic/63087-tacho-spinnt-immernoch/#findComment-804807
Der Sensor ansich geht so gut wie nie kaputt. Was aber sein kann ist das einer oder beide Pins im Sensor weggammeln/faulen. Dann ist auch ein neuer Sensor fällig.
War bei mir auch als ich das Diff getauscht hab. Da ging auch der Tacho erst nicht.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/63087-tacho-spinnt-immernoch/#findComment-804822
War bei mir genauso wie Kai es beschreibt! Tausch den Sensor einfach mal aus. Kostet nicht die Welt...;-)
https://e30-talk.com/topic/63087-tacho-spinnt-immernoch/#findComment-804828
Aber achtung ich habe nur das Kabel vom Diff bis zur Rücksitzbank erneuert! Die Kontakte vom
Geber sind bei mir noch gut habe sie extra sauber geschliffen das ich ein Kontaktproblem ausschliessen kann, ich schau dennoch mal nach einem Tauschteil bei Ebay...
https://e30-talk.com/topic/63087-tacho-spinnt-immernoch/#findComment-804835
So habs gefunden liegt am Tacho anscheinend Kabelbruch oder ein gebrochener Lötpunkt.
Kann man das Kombiinstrument leicht zerlegen? Bzw. kommt man gut von hinten ran?
https://e30-talk.com/topic/63087-tacho-spinnt-immernoch/#findComment-807008
klar, kann man prima zerlegen.....
baus erstma komplett raus und dann erklärt sich das von selbst wenn du die Schrauben siehst....
https://e30-talk.com/topic/63087-tacho-spinnt-immernoch/#findComment-807027
