mike Geschrieben: 21. Juli 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2004 hallo, kann mir jemand den link zu den anzugsmomenten für den m40 motor geben?habe den selbst mal gefunden aber vergessen abzuspeichern. oder weiß einer diese und die reihen folge wie die zylinderkopf schrauben wieder angezogen werden, ich muß meine zylinderkopfdichtung wechseln weil sie ölt. danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6307-anzugsmomente-f%C3%BCr-m40-motor/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 21. Juli 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2004 hier: 30nm-90°-90° Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6307-anzugsmomente-f%C3%BCr-m40-motor/#findComment-58382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mike Geschrieben: 21. Juli 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2004 danke schön.30nm-90-90 in welchem zeitabstand sollen die 90grad weiter gedreht werden? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6307-anzugsmomente-f%C3%BCr-m40-motor/#findComment-58384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 21. Juli 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2004 so schnell du kannst wartezeit mit warmlauf usw. gibts da nicht. (auch lt. TIS nicht) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6307-anzugsmomente-f%C3%BCr-m40-motor/#findComment-58387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 21. Juli 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2004 vorausgesetzt du hast neue Torxschrauben Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6307-anzugsmomente-f%C3%BCr-m40-motor/#findComment-58399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mike Geschrieben: 21. Juli 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2004 ja habe ich bzw werde ich mir holen.sonst ist nichts zu beachten? beim wechseln der dichtung muß der kopf doch nicht geschliffen werden oder?die pleuellager wollte ich mir auch mal anschauen. das geht aber doch nur von unten?meiner hat nun ca 230 tsd km drauf, da ist es doch ratsam die zu tauschen? bei den neuen muß ich da größere oder kleinere nehmen bzw. soll ich welche vom m40 oder vom diesel nehmen, habe mal gelesen das die besser sein sollen. gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6307-anzugsmomente-f%C3%BCr-m40-motor/#findComment-58400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 21. Juli 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2004 was soll er denn sonst haben? es gibt für den m40 nur torx. pleuellager sind natürlicherweise von unten zugänglich sollten auf jeden fall neu, wenn du dir schon die mühe machst mit dem motor.schau dir gleich die nockenwelle an und den ganzen anderen kram der so im kopf rumschwirrt. pleuellagerschalensätze gibts günstig bei bmw (für m40, sind die gleichen wie 324 m21), übermass brauchst du nur, wenn schon riefen auf deiner welle sind und die neu geschliffen werden muss. der kopf und der block sollten plan sein, das überprüft der laie mit nem stahllineal. wenn er verzogen ist, muss auf jeden fall geplant werden, ansonsten nicht. dann wird meistens auch ne übermassdichtung fällig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6307-anzugsmomente-f%C3%BCr-m40-motor/#findComment-58401 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mike Geschrieben: 21. Juli 2004 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2004 und wie günstig sind die sätze bei bmw? ich denke timo meinte, ich sollte neue benutzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6307-anzugsmomente-f%C3%BCr-m40-motor/#findComment-58440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 21. Juli 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2004 er meinte sicher die sechskantschrauben, die gibts bei älteren motoren, da musst du setzzeit einhalten. lagerschalen 6,73 das stück, x8 = 53,84(oben und unten verschieden) am besten du fragst ingo mal per mail, vielleicht kann er dir dann ein komplettpaket zusammenstellen. ich hab da meine (sport-)lagerschalen für dem m30 her, sollen ja angeblich mehr leistung bringen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6307-anzugsmomente-f%C3%BCr-m40-motor/#findComment-58444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
