Lenkrad zittert...
Gast 88erFloW
hallo community,
nächstes Problem:
habe Lenkgetriebe, Kreuzgelenke und Fahrwerk getauscht...
jetzt habe ich "das Zittern" an meinem Lenkrad...
woher kommts?
ich denke vom Lenkgetriebe, aber wie soll man sowas richtig einstellen?
gehört das zu den Aufgaben beim "Spureinstellen" in der Werkstatt?
da habe ich Dienstag nen Termin bzgl Spur einstellen...
Flo
es zittert?
kalt ist ihm nicht oder? :-D
nee mal im ernst: lass mal die spur einstellen. mehr kannste an der vorderachsgeometrie eh nicht einstellen. zumindest nicht ohne verbau von spezialteilen.
zittert es immer oder nur bei einer bestimmten geschwindigkeit? beim bremsen auch? oder nur beim bremsen?
Entweder Luftdruck oder Unwucht.
Prüfe erstmal den Druck - ist günstiger als auswuchten lassen ;-) Bei mir reichen schon 0,1 bar Unterschied links und rechts damit das Lenkrad leicht zittert. Ist sicher auch vom Fahrwerk abhängig wie "empfindich" die Vorderachse ist.
@cosmo-e30: Ist das Lenkrad bei Dir vielleicht nur um ein oder zwei Zähne "versetzt" eingebaut.... Würde ich mal abziehen und neu draufstecken
Na ja ,wenn vorher keine Unwucht war,erstmal Spur einstellen lassen und dann die Räder mal runter,Anlageflächen reinigen und nochmal testen.
Kann durchaus bei der Radmontage mal etwas Schmutz dazwischen kommen.
Gibt aber auch noch jede Menge anderer Gründe.Bitte mal die Sufu nutzen.
