320er geht aus bei 6000 u/m
Die üblichen Sachen gemacht? Kraftstofffilter, Kerzen,Zündkabel, Stecker im Motorraum usw.?
Vielleicht war ein Marder drin? Hatte ich schon, ist einfach unter der fahrt ausgegangen. DME Relais?
Wieviel KM hat er?
Orginal Motor?
Wurde schon was drann gemacht?8-/
https://e30-talk.com/topic/630-320er-geht-aus-bei-6000-um/#findComment-6403
Wieviel KM hat er?
Orginal Motor?
Nö, ich hab den wagen letztes jahr für 50 eus gekauft, mit 140 tkm, dann hab ich nen ebay chip reingepflanzt, neue verteilerkappe zündkabel und kerzen und 4 monate getreten, is bei mir auch vorgekommen das er ab und zu ausging, einmal war sabbat, da die kohlen von der lima, verbraucht waren. dann hab ich den wagen an nen kumpel verkauft.
aber das gestotter und die drehzahl schwankungen treten nur auf wenn du bis zum anschlag vollgas gibst.
vielleicht is was mit der einspritzung, keine ahnung.
https://e30-talk.com/topic/630-320er-geht-aus-bei-6000-um/#findComment-6408
Dann sag ich mal das er zuwenig Sprit bekommt. Filter zu, Pumpe am ende, Druckregler hinüber, Drosselklappenschalter hin oder verstellt, Lamdasond hin, Motoreinstellung falsch.
https://e30-talk.com/topic/630-320er-geht-aus-bei-6000-um/#findComment-6411
du schreibst du hast eine chip von eGay drinnen. hast den mal wieder gegen den originalen ersetzt?
Stephan
https://e30-talk.com/topic/630-320er-geht-aus-bei-6000-um/#findComment-6412
nö, is immer noch drin,
hab aber im touring auch einen drin, der funktioniert einwandfrei.
vielleicht liegts doch an dem chip,
könnte sein,
https://e30-talk.com/topic/630-320er-geht-aus-bei-6000-um/#findComment-6440
Original geschrieben von AndyAC
dann würde ich mal anfangen den fremdkörper zu entfernen und dann gucken was passiert...
Genau! Zuerst dat Ding da raus und dann weitersehen.
Wenns nicht weg ist, mal die Kraftstoffzufuhr kontrollieren.
Wie schon erwähnt wurde: Kraftstofffilter, Pumpe usw usw usw
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/630-320er-geht-aus-bei-6000-um/#findComment-6678
Original geschrieben von Armin
Tausch die Lima aus ,sie liefert obenrum nicht genügend Ladung.
Der Motor geht aus wenn die LiMa nicht genügend läd????
Die Batterie liefert auch Strom und erst wenn die während dem Fahren leer ist, geht er aus. Aber die wird kaum wärend der Fahrt leer werden, oder? 8-/
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/630-320er-geht-aus-bei-6000-um/#findComment-7100
Doch da is was dran,
hatte ich im touring auch schon, nachdem der 2,3er drin war, hab ich die vom 2l 89er übernommen, und siehe da, die neumodische gummigelagerte kacke, hing schief, da der gummihalter ausgeleiert war, bei hohen drehzahlen hat er voll abgestottert,
dann hab ich die uralte vom 85er 323 genommen, seitdem keine probs mehr
werd ich in jedem Fall in Betracht ziehen.
thx
https://e30-talk.com/topic/630-320er-geht-aus-bei-6000-um/#findComment-7137
Uuuund wieder was gelernt :D
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/630-320er-geht-aus-bei-6000-um/#findComment-7304
Hi
nun ist das problem immer noch da,
hab mich auch noch nicht gekümmert, aber bin heut mit dem wagen mitgefahren, bzw. er mir hinterher, und da is er wieder ausgegangen, dann ham wer im leerlauf mal ausprobiert, ob er wieder ausgeht, war nix, also das problem taucht nur während der fahrt auf,
die lima schmeisst 13,8 bei 4000upm ist das zuwenig?
is echt komisch, sprit scheint er genug zu kriegen,
https://e30-talk.com/topic/630-320er-geht-aus-bei-6000-um/#findComment-9009
13,8 Volt ist optimal.
Ist er wieder bei 6000 U/min ausgegangen??
Schonmal ein anderes Steuergerät ausprobiert?
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/630-320er-geht-aus-bei-6000-um/#findComment-9083
nee, steuergerät hammer au no net getauscht
https://e30-talk.com/topic/630-320er-geht-aus-bei-6000-um/#findComment-9089
