Pleuellager M20B25
Hallo
habe zur Zeit einen Motor mit ca. 180 tkm in Arbeit, der auch neue Pleuellagerschalen bekommen soll.
Im Bild die vom 1. Zyl. Die Teile Nr., die da eingprägt sind, weichen von den Teile Nr., die ich bestellen könnte ab. Auch sehen die oberen und unteren Schalen identisch aus, einziger Unterscheid ist der, das bei der oberen Schale die Teile Nr. im Nutbereich befindet, bei der unteren Schale ist diese nicht im Nutbereich, sondern gegenüberliegend.
Hat da jemand der Profis eine Erklärung für mich.
Danke aus dem sonnigen Fuerte
https://e30-talk.com/topic/62879-pleuellager-m20b25/
Deine Nummer sind Standardmaß-Nummern, daher solltest du auch wieder STD kaufen, z.B. von Glyco.
Ich hatte die gleiche Frage, wenn man deine Nummer in den ETK eingibt kommt folgendes:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/11241284843/
45,00mm ist STD.
Und die Lagerschalen sind oben und unten gleich, mach dir um die Bezeichnungen bei BMW keinen Kopp die bringen einen nur durcheinander.
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/62879-pleuellager-m20b25/#findComment-801479
wenn dir die Pleuellager bei bmw zu teuer sind kannste bei mir auch welche beziehen...
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/62879-pleuellager-m20b25/#findComment-802768
