Öldeckel fast trocken
habe eine Frage zu M40 316i Motor.
Wenn ich den Öldeckel vom Ventildeckel nehme ist er fast trocken. Habe für Spass den Bereich wo man mit einem Lappen hinkommt (direkt der Bereich unter dem Deckel) abgetrocknet und ich kann nicht feststellen, dass da Öl hin kommt.
Es sollte doch normalerweise bei laufendem Motor überall Öl sein, oder ist das bei Hydrostößel anders, ich habe mit dem Hydrostößelkram keine Ahung.
Wäre über ein paar Erfahrungsberichte dankbar. :-UU
https://e30-talk.com/topic/62801-%C3%B6ldeckel-fast-trocken/
nee nee das ist wohl fast normal. sitzt ja im inneren des kopfes über den schlepphebeln und der nocke noch son schwattet plastikteil. das schirmt die rückseite des öldeckels gut ab
https://e30-talk.com/topic/62801-%C3%B6ldeckel-fast-trocken/#findComment-800151
aha, leider ist diese Teil im ETK nicht zu sehen, danke Mathes, werde trotzdem die Woche mal das Ölrohr kontrollieren, den mal klackert er sehr und dann wieder nicht, seltsam
https://e30-talk.com/topic/62801-%C3%B6ldeckel-fast-trocken/#findComment-800155
https://e30-talk.com/topic/62801-%C3%B6ldeckel-fast-trocken/#findComment-800162
