hallo zusammen,
also wie gesagt meine orginale Antenne ist bzw. wurde -.- abgebrochen. So jetzt habe ich da nen kleines Stück Rest antenne mit nem schwarzen dicken Plastik Knubbel drumherum. Hartplastik nicht einfach abzukriegen vor allem keine ahnung wie ohne den lack dabei zu zerkratzen ( z.b. mit schlitz schrauben zieher raushebeln) im innenraum sind unten zwei so messingplätchen wo nen kabel rein geht.
Wie bekomme ich die Antenne raus ? die ist drehbar aber weder rausziehbar noch in den innenraum reindrückbar. Ist unter diesem Plastik Knubbel ne Mutter oder so wenn ja wie kriege ich den Knubbel ab ? habe hier ne manuelle ersatz Antenne die ich einfach anstatt die Orginale nehmen kann.
Habe nirgentwo ne genaue erklärung gefunden deshalb habe ich das Thema eröffnet.
Liebe Grüße
Stucky
:e30talk:
if you don't have an e30, you don't have an e30!
https://e30-talk.com/topic/62701-orginale-antenne-abgebrochen/
Nimm mal im Kofferraum die Seitenverkleidung auf der linken Seite raus, dann siehst du, wie die Antenne befestigt ist. Sie ist innen in eine Metallführung gesteckt. Normalerweise einfach nach unten ziehen, dann geht sie raus.
https://e30-talk.com/topic/62701-orginale-antenne-abgebrochen/#findComment-798713
ja sie steckt in diesen zwei messingplätchen! da guckt sie unten so leicht raus.
woran ziehen ? da gucken nur 3 mm gewinde ca. raus
edit: ich bekomm das ding nicht demoniert zum verrecken nicht.
das schwarze plastik Knubbel ding ausen aufem lack ist nicht abzukriegen....
Bearbeitet: von Stucky
https://e30-talk.com/topic/62701-orginale-antenne-abgebrochen/#findComment-798715
mach mal nen bild und setz das hier rein. ich denk mal das du keine originale antenne da verbaut hast.
https://e30-talk.com/topic/62701-orginale-antenne-abgebrochen/#findComment-798782
hab jetzt nur nen foto von ausen für innen die plätchen da ist es zu dunkel. Die sieht nur so demoliert aus weil ich mit der Rohrzange dran war^^ also man sieht hoffentlich oben das antennenstück und darum ist so nen hartplastik knübbel sieht aus wie nen schirm und ich vermute darunter ist ne mutter. und das ding krieg ich nicht ab also diesen "kübbel".
http://img19.imageshack.us/img19/8149/dsc00310xp.jpg
https://e30-talk.com/topic/62701-orginale-antenne-abgebrochen/#findComment-798787
ist keine original antenne. soviel ist schonmal klar.
https://e30-talk.com/topic/62701-orginale-antenne-abgebrochen/#findComment-798793
okey...hat die vorbesitzerin mit ihren 80 jahren verbaut :D dürfte schon einiges her sein....
sie hatte auch ne neue gekauft und mir mitgegeben. war wohl zu faul die einzubauene...aber wenn ich das nicht mal hin kriege dann sie erst recht nicht xD
http://cgi.ebay.ch/Beru-Kurzstab-Antenne-A103-S-hochflexibel-schwarz-/260619326446
das ist die neue....
aber wie gesagt kriege die alte ja schon nicht raus >.
https://e30-talk.com/topic/62701-orginale-antenne-abgebrochen/#findComment-798795
