trause325i Geschrieben: 17. Juli 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2004 mein 325i macht mukkn springt nur mit vollgas an .... und muckt unten rum total rum.. das heisst wenn man kick down macht oder normal gas gibt säuft er ab oder läuft total unrund ... das gleiche passiert während der fahrt auch ... aufeinmal ruckt die ganze karre kurz.... leerlaufregler is ok ... im standgas läuft er sauber luftmengenmesser ist auch io ! weitere tipps ? mfg dennis Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6264-motor-verschluckt-sich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 17. Juli 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2004 drosselklappe ok?, evtl benzinfilter dicht? benzinpumpe? kerzen ok? verteilerläufer und kappe? Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6264-motor-verschluckt-sich/#findComment-57963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
