1.8 Duratec hat keine Leistung mehr...
mein Schlechtwetterauto Ford Monder mit dem 1.8 Benziner 125PS läuft nicht mehr Richtig.
Im Standgas alles einwandfrei läuft ruhig und ohne vibrationen.
Aber sobald ich auf der Bahn bin und Leistung will kommt einfach nix. (125 PS ist nunmal auch nicht viel)
Bei 160 ist Schluß und teilweise dreht er auch gar nicht auf touren sonder fängt dann an nicht mehr weiter hoch zu drehen und dreht nur bis 3000. Kein großartiges stottern oder so
ADAC war da und will ihn nach Hause schleppen 200km von meinem Studienort.
Jemand ein Tip was es sein kann.
-Fehlerspeicher ausgelesen sauber
-Luftfilder verdreckt aber nicht so schlim
-Öl & Wasser normalstand
Könnte das nur ne Benzinpumpe sein??? die nicht richtig geht.
Grüße
1.8Duratec17984/16/Reihe92 kW (125 PS) / 6000
https://e30-talk.com/topic/62584-18-duratec-hat-keine-leistung-mehr/
Bei Ford machen oft die 4er Zündspülen schlapp, Wagen laufen dann zwar noch,
ham aber keine Leistung mehr.
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/62584-18-duratec-hat-keine-leistung-mehr/#findComment-797058
Fzg. Baujahr ?
Ab 2000 müsste die gelbe MIL (Motorkontrollleuchte) angehen, ich denke mal Deiner ist vor 2000 ?
Ab 2000 ist die OBD-Oberfläche im Fehlerspeicher vorhanden, da würden Zündpulen, Luftmengenmesser und co. auffällig werden.
Ford Händler in Deiner Nähe ?
Der sollte die gängigen Fehler vom Mondeo kennen....
Sensor, Elektrik- Fehler ist wahrscheinlich ... da kommst Du ohne Mess-Werkzeuge nicht mehr weiter.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/62584-18-duratec-hat-keine-leistung-mehr/#findComment-797140
Jo,denke ich auch,oder das Unterdruck im Tank Dingen was bei dem Wagen ja auch vor kommt.
Schon mal ohne Tankdeckel gefahren?
https://e30-talk.com/topic/62584-18-duratec-hat-keine-leistung-mehr/#findComment-797253
Mein Ford-kollege sagt grad auch Zündspulen!
MFG
Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht!
https://e30-talk.com/topic/62584-18-duratec-hat-keine-leistung-mehr/#findComment-797261
