dodo89 Geschrieben: 11. Juli 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2010 hallo jungs und mädels,wie bekannt kommt das signal für die geschwindigkeit vom dem diff. kommt das signal für die drehzahl von der lichtmaschine oder irre ich mich? meine drezahlanzeige schwankt, trotz konstanter fahrweise und konstanter umdrehungen. gehe davon aus, dass sich irgendwo ein "wackler" befindet. könnte ich da richtig liegen oder handelt es sich um ein anderes problem? das kombiinstrument ist definitiv ok? welche möglichkeiten gibt es noch? kabelbaum oder sowas? danke im voraus gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 11. Juli 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2010 Signal kommt direkt von der Motronik Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
