Stefan-E30 Geschrieben: 19. Juli 2010 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2010 dann frag mal nach von welcher marke das 200euro teil sein soll... nicht das der dir mist andreht....dafür bist du hier das man dir sagt was man einbauen kann und was besser nicht.... Kanten anlegen heist das die Kante die von der Kotflügelkante nach innen geht........ angedrückt wird das sie schön anliegt und der Reifen nicht mehr dran schleift.... Auf der feder steht nix drauf?der Dämpfer is relativ egal...... könnte original sein, muss aber nicht und is kein Eintragungspflichtiges Teil...Eintragen muss man nur federn... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stucky Geschrieben: 20. Juli 2010 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2010 (bearbeitet) hallo so hab das alles erstmal sein lassen bis zum november im tüv kann ich für nen anständiges koni oder h&r Fahrwerk sparen :) der vorbesitzer ist mit dem Fahrwerk was hinten drinne ist durch den Tüv gekommen hat sie mir versichert! alte frauen lügen nicht ;) hier ein bild schon mal poste gleich noch ein paar muss nur kurz welche machen. vielen dank an alle :) http://img10.imageshack.us/img10/4481/38019141837649175531100.jpg Bearbeitet: 20. Juli 2010 von Stucky Zitieren if you don't have an e30, you don't have an e30! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Smoking-Developers Geschrieben: 14. August 2010 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2010 Hallo, muss ich bei 9x16 ET15 hinten die Kanten umlegen? Würden 9x16 ET15 vorne auch ohne weiteres passen ? Rede ist von den Azev A! MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
