M42 springt warm und bei Hitze sehr schlecht an (ESV nachtropfen?)
Moins,
seit einigen Tagen springt mein 318is wenn er warm und es draußen sehr heiß ist, nach kurzem sowie langen Stand sehr schlecht an.
Wenn er dann mal wieder anspringt riecht es manchmal auch stark nach Benzin.
Kann es sein das die ESV nachtropfen? Sollten die dann am besten ausgetauscht werden?
mfG
https://e30-talk.com/topic/62523-m42-springt-warm-und-bei-hitze-sehr-schlecht-an-esv-nachtropfen/
Du hast 2 kleine Schlauchstücke unter der Ansaugbrücke vom Vor- und Rücklauf, welche gerne mal porös werden - die würde ich mir mal als erstes ansehen bzw. austauschen.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
als erstes die og. Schlauchstücke checken, danach die Leitung von Benzinpumpe bis zur Einspritzleitung ( Blechleitung, Gummileitungen, Benzinfilter) die letzte Möglichkeit die dann noch übrigbleibt wären die ESVs, würd ich aber vorher mit nem Manometer checken, ned das dir doch über die Standzeit der Druck abhaut.
schaut doch mal vorbei unter:
www.unger-historic-motorsport.de
