Auspuffschelle richtig montiert? Ganze Auto vibriert
JK M10
Guten Abend zusammen
Ich fahre M10B18. Heute morgen hab ich eine neue Auspuffschelle montiert. Die am Getriebe.
Vorher bin ich 5000km ohne rumgefahren. Keine Probleme. Da es Dienstag ans Meer geht wollt ich die zur Sicherheit dran haben. Nich das mir auf der BAB der Auspuff runter fällt.
Danach bin ich gefahren und hab Vibrationen im ganzen Auto bemerkt. Auspuffschelle is vom Freundlichen.
Hab ich die falsch montiert? Kann man ja eig. nicht viel falsch machen. Entschuldigt die schlechten Bilder.
Bei Bedarf kann ich morgen bessere machen.
bin mir nicht sicher wie es beim m10 genau sein muss. beim m20 ist die befestigung mit gummizwischenstücken "gedämpft".
ja so hab ich das auch in erinnerung. beim M40 sind da auch silentbuchsen drin.
ist richtig so :rauchen:
"Das Problem kennen ist
wichtiger, als die Lösung zu
finden,
denn die genaue Darstellung des
Problems führt automatisch zur
richtigen Lösung"
:meinung:
Die letzten Worte eines Beifahrers
"rechts ist frei":D
wenn da keine Gummibuchsen zwischen sollen/müssen, kanns evtl sein das dein Auspuff jetzt höher kommt durch die neue Schelle und jetz am Hinterachsträger, bzw am Mitteltunnel je nach Motor anschlägt?
schaut doch mal vorbei unter:
www.unger-historic-motorsport.de
ich les grad eben:
nen 88er M10? also der M10 in ner NFL-karosse? haste mit deiner VIN die teile bestellt oder biste einfach an den tresen und hast gesagt du musst für nen 88er 316i ne auspuffschelle haben?
zwischen? Das könnte dann ja die Vibrationen dämpfen
Kann ich da was anderes für nehmen? 2-3 Unterlegscheiben (evtl. aus Plastik) oder so?
Zumindenst bis ich ausm Urlaub wieder da bin. Dienstag morgen will ich los und bis dahin wirds kaum möglich sein das Teil zu beschaffen.
Bestellt hab ich 11 76 1 710 914 (Längerer Halter) und 11 76 1 710 928 (Bügel).
Hi
Danke für die viele Antworten. Wagen ist ein 316i NFL M10B18. Das Übergangsmodell.
Den längeren Halter (wo der kleine Bügel oben drüber geht) hab ich einfach mit 2 Schrauben an dem Halter vom Getriebe kommend verschraubt. Muss da statt einfacher Verschraubung evtl. noch Distanzstück 18 21 4 690 169 zwischen? Das könnte dann ja die Vibrationen dämpfen
na da hammers doch. teileverwendung bis 87. also unpassend für deinen M10 im NFL.
*als wenn ichs geahnt hab*
Hi
Die Nummern hab ich von der Seite im ETK:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/316i-M10/LHD/M/1988/april/browse/exhaust_system/exhaust_assembly_with_catalyst/
Sollten doch eig. die richtigen sein oder? Durchmesser vom Auspuff hatte ich auch vorher noch gemessen wg. 59mm oder 48mm.
Sieht alles richtig aus.
Der Blechhalter vom Auspuff wird mit Gummibuchsen (#15 iVm #14) mit dem Halter am Getriebe verbunden - haste die mit verbaut? Ich glaub allerdings nicht, dass das ganze Auto vibriert, wenn das starr verbunden wird.
wahrscheinlich hast du nr 5 nicht mitbekommen
aber der freundliche müsste dich eigentlich darauf hinweisen!
#5 ist auf seinem Bild doch deutlich zu erkennen...:frage:
Anbei noch ein Bild von meiner M10 Schlampe :popo:
Bearbeitet: von mlei
Die Nummern 14 und 15 hab ich nicht verbaut. Daran wird es liegen.
Werd ich nach dem Urlaub nachrüsten. Hoffentlich hält das bis dahin. Nich das mir die Karre kaputtrüttelt.
@mlei: Das ganze Auto vibriert nicht, aber man merkt deutlich drehzahlabhängige Vibrationen.
Kommentar von ///M fleywa hab ich auch nicht verstanden. Bilder sind schlecht, aber der Bügel ist auf jeden Fall verbaut.
Herzlichen Dank euch allen. Vor allem für das Foto in vorigen Beitrag.
