M20B20 unrunder Motorlauf und geht schlagartig aus!
Morgen!
Brächte dringend Hilfe der E30 von nem Kumpel läuft nicht mir richtig hatte mich heute angerufen ich bin hin gefahren:
Gerstern Abend lief er noch 1A
Heute morgen dann stottern und schütteln im Standgas dann geht er mal schlagartig aus als wenn jemand den Schlüssel rumdreht!
Bei erhöhter Drehzahl schüttelt er sich weiter so dann läuft er kurz normal und dann auf einmal aus! Ohne den Gashahn zu verändern!
Kerzen sehen gut aus Funken auch alle 6 Stück prima!
Ich vermute nun das es die Einspritzanlage ist!
Aber was kann es sein vorallem so von einem auf den anderen Tag?
Bitte um hilfe!
Danke
Mfg Chris
https://e30-talk.com/topic/62497-m20b20-unrunder-motorlauf-und-geht-schlagartig-aus/
Haste mal die Schläuche geprüft???
Hatte meiner auch mal da war ein Schlauch gerissen im Standgas machte er wie ne Luftpumpe und ging dann irgendwann aus weil er zu mager lief und kein anständiges Gemisch bekam....
Oder teste mal die Benzinpumpe ob die vllt ne Macke hat
Relais könnte ich mir noch vorstellen ( obwohl diese ganz oder garnicht gehen)
Spritfilter
ÖLDECKEL DRAUF????? ( dann macht er auch komisch)
Spritleitungen würde ich noch auf Risse o.ä. prüfen ob nicht irgendwo der Druck verloren geht
Ein Auto wird hinten angetrieben,
alles andere sind Kutschen.... :meinung:
E34 belebt Körper und Geist.
https://e30-talk.com/topic/62497-m20b20-unrunder-motorlauf-und-geht-schlagartig-aus/#findComment-795448
hmmmmmmm ich würd mir mal den OT-Geber anschaun und vorallem das Kabel......
oder den Stecker für die Einspritzleiste.... unter der DK......
https://e30-talk.com/topic/62497-m20b20-unrunder-motorlauf-und-geht-schlagartig-aus/#findComment-795453
SO Fehler gefunden Kabel vom OT geber hatte sich an der Riemenscheibe durchgeschliffen!
Habe ihm einen anderen von mir eingebaut! Nur kann man das Kabel von dem Alten wieder rep das er wieder geht?
Mfg Chris
https://e30-talk.com/topic/62497-m20b20-unrunder-motorlauf-und-geht-schlagartig-aus/#findComment-796204
Mfg Chris
wieweit ist das Kabel durchgesheuert??
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/62497-m20b20-unrunder-motorlauf-und-geht-schlagartig-aus/#findComment-796253
Kalbel komplett also eine Ader durch!
So nun das Problem er ist nun 100km gefahren ohne probleme nun das selbe wieder!
Auf einmal beim fahren fing es wieder an dann stehen gelassen nach paar versuchen lief er wieder! Dann abgestelllt gewaschen selbes prob wieder! Was soll das sein war für mich so eindeutig!
Kraftstoffpumpe? Druckregler? Filter? Wo geht eigendlich die Vorlauf bzw druckleitung dran an Druckregler oder an die Leiste?
Mfg Chris
https://e30-talk.com/topic/62497-m20b20-unrunder-motorlauf-und-geht-schlagartig-aus/#findComment-796658
Nabend!
Kann mir denn keiner sagen was ich noch prüfen kann oder Tauschen sollte was das Problem sein könnte?
Bitte um hilfe er braucht sein Auto!
Mfg Chris
https://e30-talk.com/topic/62497-m20b20-unrunder-motorlauf-und-geht-schlagartig-aus/#findComment-797225
