Leistungsmessung auf Rollenprüfstand
Fritz K.
Moin,
gestern hab ich hier beim ADAC mal ne Leistungsmessung meines iS machen lassen.
gemessen wurde: Prad : 87,4 kW, Pverl : 17,0 kW (unkorrigiert)
macht Pmax (korrigiert) : 104,2 kW
na , ist ja nicht schlecht für nen 200tkm Motor. Aber das diese Max-Leistung bei 5460/min anliegen soll/gemessen wurde, das verwundert mich doch sehr. Gibt es da eine Erklärung zu - der Katalogwert ist ja 6000/min für Nennleistung.
Gruss Fritz
318iS_Leist_mess01.pdf
Bearbeitet: von Fritz K.
Diagramm ergänzt
Die Messung hat immer eine prozentuale Toleranz (Abweichung) diese gibt meistens der Hersteller des Prüfstands an und ich habe schon erlebt das ein und das selbe Fahrzeug auf verschiedenen Prüfständen erhebliche Leistungsunterschiede ergab. Manche Dinge kann man halt nicht auf den Punkt genau messen, deswegen kommen unterschiedliche Ergebnisse heraus.
Hast du an deinem 318is was verändert oder ist der Original?
"Situs vilate inis et avernit"
Selbst mit Einbezug einer möglichen Toleranz wäre das Leistungsergebnis wahrscheinlich immer noch Positiv (über 100kW), da du ja laut Prüfstand mehr Leistung bei weniger Drehzahl hast, hat sich auch dein Drehmoment erhöht gegenüber der Angaben von BMW.
Sehr schöner is!
