Fritz K. Geschrieben: 7. Juli 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2010 (bearbeitet) Moin,gestern hab ich hier beim ADAC mal ne Leistungsmessung meines iS machen lassen.gemessen wurde: Prad : 87,4 kW, Pverl : 17,0 kW (unkorrigiert)macht Pmax (korrigiert) : 104,2 kW na , ist ja nicht schlecht für nen 200tkm Motor. Aber das diese Max-Leistung bei 5460/min anliegen soll/gemessen wurde, das verwundert mich doch sehr. Gibt es da eine Erklärung zu - der Katalogwert ist ja 6000/min für Nennleistung. Gruss Fritz318iS_Leist_mess01.pdf Bearbeitet: 7. Juli 2010 von Fritz K. Diagramm ergänzt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62384-leistungsmessung-auf-rollenpr%C3%BCfstand/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Caby Geschrieben: 7. Juli 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2010 Etwas off topic aber was hast du den hingelegt dafür? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62384-leistungsmessung-auf-rollenpr%C3%BCfstand/#findComment-793768 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fritz K. Geschrieben: 7. Juli 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2010 Beim ADAC als Mitglied EUR 45 . . . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62384-leistungsmessung-auf-rollenpr%C3%BCfstand/#findComment-793771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StatusQuo Geschrieben: 7. Juli 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2010 Toleranz mit einbezogen? Zitieren "Situs vilate inis et avernit" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62384-leistungsmessung-auf-rollenpr%C3%BCfstand/#findComment-793808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fritz K. Geschrieben: 7. Juli 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2010 Toleranz mit einbezogen? Diese Frage verstehe ich nicht, Toleranz worauf? Gruss Fritz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62384-leistungsmessung-auf-rollenpr%C3%BCfstand/#findComment-793880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StatusQuo Geschrieben: 7. Juli 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2010 Die Messung hat immer eine prozentuale Toleranz (Abweichung) diese gibt meistens der Hersteller des Prüfstands an und ich habe schon erlebt das ein und das selbe Fahrzeug auf verschiedenen Prüfständen erhebliche Leistungsunterschiede ergab. Manche Dinge kann man halt nicht auf den Punkt genau messen, deswegen kommen unterschiedliche Ergebnisse heraus.Hast du an deinem 318is was verändert oder ist der Original? Zitieren "Situs vilate inis et avernit" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62384-leistungsmessung-auf-rollenpr%C3%BCfstand/#findComment-793903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fritz K. Geschrieben: 7. Juli 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2010 Hast du an deinem 318is was verändert oder ist der Original? Der ist noch original - bis auf Lenkrad und Felgen. Hab mal ein Bild angehängt - vom letzten Urlaub Gruss Friedhelm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62384-leistungsmessung-auf-rollenpr%C3%BCfstand/#findComment-793909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StatusQuo Geschrieben: 7. Juli 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2010 Selbst mit Einbezug einer möglichen Toleranz wäre das Leistungsergebnis wahrscheinlich immer noch Positiv (über 100kW), da du ja laut Prüfstand mehr Leistung bei weniger Drehzahl hast, hat sich auch dein Drehmoment erhöht gegenüber der Angaben von BMW. Sehr schöner is! Zitieren "Situs vilate inis et avernit" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62384-leistungsmessung-auf-rollenpr%C3%BCfstand/#findComment-793928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
